[二次仪表] 求助温湿度巡检仪引入的不确定度
18031284836 发表于 2018-8-28 17:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的温湿度巡检仪有3种传感器,1、铂电阻,2、热电偶,3、湿度传感器。
我发现计算巡检仪引入不确定度时大部分是使用了上一级校准证书上的修正值,然后用证书上给的不确定度除以k。
我的疑问是可不可以不使用修正值,如果不使用修正值得话,那么这三种传感器的最大允许误差在哪能找到呢?
这张图是我从巡检仪说明书上找的,望老师们指点一下。
刘彦刚 发表于 2018-8-29 05:29:09 | 显示全部楼层
       首先我想说的是看到你的该问我很高兴!因为我们想到一起了,实际工作中使用修正值是不现实的,对于校准干燥箱、培养箱,用到9个铂电阻,所需校准的温度又各不一样,怎样去修正。为现实起见,只能按准确度等级来使用标准器,评定不确定度时,只要该标准器是经检定合格的,其引入的不确定度分量就可以据最大允许误差来评定,这样就现实多了。
       其实最大允许误差就在该说明书上找哦!例如铂电阻+/-(0.15+0.002ItI),对于你评定的是某次的不确定度,t就取该次校准的温度;如果你是想评定某温区范围的不确定度,那么就只能取该温区的最高温度。
 楼主| 18031284836 发表于 2018-8-29 20:35:08 | 显示全部楼层
谢谢老师指点
GMT+8, 2026-4-6 08:16
