关于法定计量检定机构
gjlshining 发表于 2018-8-29 10:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
法定计量检定机构的定义是:是计量行政部门依法设置或授权建立的计量技术机构。
按照这个定义,我单位获得了某些项目质监局的授权,是不是就是法定计量检定机构?
刚查了质监局网站,好像我单位是属于  省级专项计量授权机构 而非法定计量检定机构?这两者有区别嘛??谢谢
laohu110 发表于 2018-9-3 09:31:03 | 显示全部楼层
有没有中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书,有就是,没有就不是
回复 支持 1 反对 0
李兵 发表于 2018-8-29 10:54:42 | 显示全部楼层
有没有中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书,有就是,没有就不是。
maxma67 发表于 2018-8-29 11:41:01 | 显示全部楼层
主体性质和开展的工作项目及领域,是两者最大的区别。
237358527 发表于 2018-8-29 16:45:59 | 显示全部楼层
把后面的话去掉,应该是 是计量行政部门依法设置 。
woosize 发表于 2018-8-30 09:50:44 | 显示全部楼层
考核办法基本一致,均参考1033和1069。但从属关系不一致,主体有所区别,专项通常系非独立法人,如杭州水厂冷水表检定室;授权区域不一样,法定范围为本行政区域内,专项通常仅限企业内(内部强检),当然也有特殊,如杭州市余杭区质检授权民生药业,可对本企业及园区周边企业开展玻璃量具等几个项目检定工作,以对法定机构有利补充。
minawo69 发表于 2018-8-30 12:03:21 | 显示全部楼层
那要看给你的什么授权,授权给你内部开展计量你就只能开展内部计量,给你的社会公用计量你就可以面向社会开展检定业务,给你强检授权你也可以开展强检检定。一般法定计量技术机构指的的计量研究院、质监局分支机构等,这都是行政机构而且具有社会职能,你对照你自己看看属于什么
 楼主| gjlshining 发表于 2018-9-2 14:23:46 | 显示全部楼层
把后面的话去掉,应该是 是 ...
呵呵 这个是1033计量标准考核规范中是这样定义的!
规矩湾锦苑 发表于 2018-9-2 19:26:52 | 显示全部楼层
  请见计量法的规定,计量法实施细则规定“县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构,为国家法定计量检定机构”,这一点大家都不会有误解或争议。计量法实施细则同时又规定:
  县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要,采取以下形式授权其他单位的计量检定机构和技术机构,在规定的范围内执行强制检定和其他检定、测试任务:
(一)授权专业性或区域性计量检定机构,作为法定计量检定机构;
(二)授权建立社会公用计量标准;
(三)授权某一部门或某一单位的计量检定机构,对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定;
(四)授权有关技术机构,承担法律规定的其他检定、测试任务。
  这一条规定了“专业性或区域性计量检定机构”可以授权“作为法定计量检定机构”,而其他检定机构只能授权“对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定”或授权“承担法律规定的其他检定、测试任务”,不能授权为“法定计量检定机构”。
  楼主的单位获得了某些项目质监局的授权,是不是就是法定计量检定机构?这就看楼主的单位是不是“专业性或区域性计量检定机构”,如果仅仅是“某一部门或某一单位的计量检定机构”,或某企业的检定机构,某民营的计量技术机构,则只能授权对内部实施强制检定,或授权作为某专项社会公用计量标准,向社会开展专项计量检定服务,不能作为“法定计量检定机构”。
237358527 发表于 2018-9-3 07:23:18 | 显示全部楼层
定义是这样子的,但是你的理解有问题啊,这里说的  授权某专业性强的为法定机构的意思是  国家 大流量站 这种,机构性质的是 事业单位或国企啊 ,私企怎么可能成为 法定计量机构 呢
GMT+8, 2026-4-6 13:41
