[电压] 计量资格证书的考试
九头鸟 发表于 2006-4-14 11:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我以下问题,感激ing
1.感应式交流电能表,其转速和(             )成正比,若改变制动力矩或改变穿过转盘的制动磁通,都能改变(               ),这就是满载调整装置的结构原理。
2.安装式电能表进行潜动试验时,加于电压线路的电压为额定电压值的(          ),电能转盘不得超过(         )转。
3.二级电能表的相对误差化整间距为(        )
4.检查付费电能表记忆功能时,当断开供电线路(    )小时后再次接通,要求电能表中存储的(            )的信息不得丢失和改变。
5.检定接地电阻表的基本误差时,标准电阻箱的功率不得小于(              ),辅助电阻箱的功率不得小于(         )。
[ 本帖最后由 树林 于 2007-11-19 00:10 编辑 ]
李工 发表于 2006-4-16 00:36:31 | 显示全部楼层
1.电流
2.潜动
当电流线路无负载电流而电压线路加80%~110%额定电压(对三相电度表加对称的三相额定电压)时,安装式电度表的转盘转动不得超过1转。
当电压线路无电压而电流线路通100%标定电流或停止计数后,携带式电度表的示值在1min内的变化应不超过1/3分度值,或者所显示的脉冲数(或相对误差)应无增减。
3.二级电能表的相对误差化整间距为(  0.2 )
这是2个规程,你应该买来看看就会了
 楼主| 九头鸟 发表于 2006-4-17 11:56:08 | 显示全部楼层
谢谢李工
因以前未接触到电能表,所以对这方面的缺乏了解,希望以后多多关照。
chamer 发表于 2006-8-7 22:04:35 | 显示全部楼层
我靠,这不是计量资格证书的考试么?呵呵,我考过。
feierlxlx 发表于 2008-3-9 10:10:32 | 显示全部楼层
请问有关于2008年的计量资格考试没? 谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 17:36
