[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计检定
梁泽 发表于 2018-8-30 23:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定玻璃液体温度计50度时,修正值用标准温度计0-50的还是50-100的
ldcaep 发表于 2018-9-26 15:49:55 | 显示全部楼层
用修正值就随便用哪个都行,用最大允差就需要选择前面的
回复 支持 0 反对 1
springwood 发表于 2018-9-4 10:46:49 | 显示全部楼层
你用的哪个标准温度计就引用哪个修正值
mxztc 发表于 2018-9-4 16:16:15 | 显示全部楼层
我们一般使用50-100,主要是害怕超温,导致标准温度计损坏
 楼主| 梁泽 发表于 2018-9-4 20:17:29 | 显示全部楼层
谢谢,明白了
GMT+8, 2026-4-6 04:58
