[多功能仪器] 求助电流表(4~20)mA,400A指示怎么检定
sanchibing 发表于 2018-9-7 11:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我公司有很多电流表是变送转换输出的,指针式,刻度(0~400)A,输入信号(4~20)mA,是按JJG124检定还是其他规程呢,原始记录数据处理的时候是按0~400A计算还是按(4~20)mA的计算呢,另外400/5A的电流表是同一个原理么?本人新入行,请前辈指教
dqjlk 发表于 2018-9-7 12:22:58 | 显示全部楼层
直接找出二者间的对应关系,如4mA对应0A、12mA对应200A、20mA对应400A。然后输入标准的mA值,看被检标的示值就可以了。误差肯定按被检表的误差计算。
沧州深呼吸 发表于 2018-9-7 14:03:06 | 显示全部楼层
JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程
 楼主| sanchibing 发表于 2018-9-13 11:21:55 | 显示全部楼层
多谢楼上,受教了
GMT+8, 2026-4-6 01:40
