[质量体系与标准] 仪器精密度与需要
钉子110 发表于 2018-9-7 13:15:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们,由于购买的的仪器精度较高,但是校准时达不到仪器精度要求。比如制水间的在线电导率仪,因仪器无法拆卸,校准时只达到2级要求,实际是1级的。不知道是否符合规定要求,求相关方面的规范,谢谢!
springwood 发表于 2018-9-7 15:53:02 | 显示全部楼层
这个是校准,需要做计量确认,你自己使用指标是多少要清楚,看看给的误差是否符合要求,符合就确认可以用,不符合就需要维修或更换
aiwodewj1 发表于 2018-9-7 16:06:09 | 显示全部楼层
中国计量院都做不了吗!不行,跟同等级或高等级做计量比对控制也可以 ,但只是无法校准情况下,
 楼主| 钉子110 发表于 2018-9-8 19:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
设备上没法拆,咨询一些老师,说不需要等级那么高的,降级使用就行了,但是我想找相关的法规文件,来证明级别低也是满足需要的
规矩湾锦苑 发表于 2018-9-8 21:22:55 | 显示全部楼层
  如果你们制水间的电导率检测要求真的并不高,可以根据电导率检测的要求导出对在线电导率仪的计量要求,按2楼所说的“计量确认”规定,确认该电导率仪可用,。不管该电导率仪检定合格与否,只要其校准结果满足你导出的计量要求,即可签发计量确认合格标识,允许其使用。
  你要“相关方面的规范”作依据,可以依据国家标准GB/T19022,这个标准全文等同国际标准ISO10012。该标准给出了计量确认的定义,规定了计量确认方法,以及对计量确认人员、计量确认间隔、计量确认标识、计量确认记录的要求,本论坛下载板块就有这个标准,你可以去下载后学习。
 楼主| 钉子110 发表于 2018-9-10 17:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位老师
237358527 发表于 2018-9-11 08:35:39 | 显示全部楼层
在线 电导率仪 应该不能出检定证书吧?
那也无所谓 1级 2级的说法了。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
