[几何量仪器] 校准圆柱度仪所用的标准圆柱有什么要求吗?
中秋之缘 发表于 2018-9-8 14:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准圆柱度仪所用的标准圆柱有什么要求吗?我在规程上没有找到要求,现在我们校准的标准圆柱圆柱度是1.4μm,怎么判定是否符合使用要求呢?请各位老师指点
237358527 发表于 2018-9-10 07:47:52 | 显示全部楼层
根据现有的 圆度,圆柱度仪检定规程,要求配备 好几种圆柱规格,你就1个肯定是不行的,
圆度的指标是 圆度的不确定度 的大小,跟 圆度 无关。圆度只是检定时需要的规格而已。
moonkai 发表于 2019-10-10 14:46:33 | 显示全部楼层
这个不存在是否符合要求的问题,标准椭圆柱是定制的,标称值一般是0.5、1、2、4、5、10um,一般送国家院校准,拿到的不确定度是多少就是多少,然后你给其他单位校准圆度仪的时候,引用国家院的不确定度来计算你的测量不确定度即可。
yanglcong 发表于 2019-11-5 09:43:05 | 显示全部楼层
然而据我所知,国家院的圆柱度的测量不确定度是0.5UM,本身现有的校准圆柱测量要求就很高,如果加上国家院的测量不确定度估计会达不到测量要求,我们是拿到国家院的报告后,各个实验室之间用相同滤波下做对比实验确定输出值的准确性。
子非鱼安知乐 发表于 2022-9-9 09:07:58 | 显示全部楼层
国家院的圆柱度不确定度是0.2μm
237358527 发表于 2022-9-13 16:16:27 | 显示全部楼层
国家院根据你圆柱的质量来定 U的,并不是固定的。
给你的U大,说明你的圆柱差。
GMT+8, 2026-4-6 09:18
