[二次仪表] 温度二次仪表问题,急等
lo452355 发表于 2018-9-10 11:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、温度仪表显示值相对应的电量值这个怎么知道?
2、规程中寻找转换点法中缓慢改变输出量,听老师说是缓慢增加被检表示值相对应电量值的最小分辨率,不知道对不对?
如果方便留个电话,我想请教一下各位老师,谢谢
玥珖公主 发表于 2018-9-10 19:30:08 | 显示全部楼层
数字温度指示仪表显示的当然是温度值,相对应的电量值一般是指查阻与仪表分度号相同的 热电偶或热电 阻值,所以要想得到相应电量值需要查分度表的。现在规程上寻找转换点法指的是将达到检定点后缓慢改变UJ33A或ZX54等标准器的值,在被检仪表的检定点值改变的瞬间读的标准器上的读数。再通过换算得到的。有点烦的。希望对你有所帮助。
回复 支持 1 反对 0
aiwodewj1 发表于 2018-9-10 13:26:03 | 显示全部楼层
对得,但是太麻烦,一个分辨率得加太慢了。估计一个值加上,多就降低,少再增加就可以了
 楼主| lo452355 发表于 2018-9-10 13:50:38 | 显示全部楼层
对得,但是太麻烦,一个分辨率得加太慢了。估计一个值加上,多就降低,少再增加就可以了 ...
但是我的被检表只有温度显示啊,这个相对应电量值怎么看啊?这个分辨率是多少?老师方便留个电话吗 ,这个问题很困扰
237358527 发表于 2018-9-10 16:30:25 | 显示全部楼层
换算啊,一般 2次温度仪表都是 线性输出 的,比如(0~100)℃对于 (4-20)mA 输出,那不就知道1℃=多少mA了吗?
刘耀煌 发表于 2018-9-10 18:57:14 | 显示全部楼层
如果是输入就是按分度表或者按公式计算,如果是变送输出,就是按线性计算
laixiangsen 发表于 2018-9-18 14:22:16 | 显示全部楼层
没有那么麻烦,既然你在检表,那当然你的标准精度、分辨率等都配好的,你只要用你的标准表最小步进值加信号就行了
GMT+8, 2026-4-6 05:12
