[质量体系与标准] 溯源问题
六月的计量 发表于 2018-9-11 10:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位通过CNAS认证的项目可以给自己本单位相应设备出校准证书吗?
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-9-11 10:59:34 | 显示全部楼层
请知道的同行给解释一下,具体依据的什么哪个文件的哪一条?谢了!
arealj 发表于 2018-9-11 11:21:01 | 显示全部楼层
当然可以。最高标准要外送朔源
hmgogo2249 发表于 2018-9-11 11:33:52 | 显示全部楼层
最好把计量建标做好,才有说服力
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-9-11 11:38:42 | 显示全部楼层
当然可以。最高标准要外送朔源
那么什么才算是单位的最高标准呢?是建标的设备吗?如果单位没有建标只通过CNAS认证的话又是什么情况?麻烦给解释下,谢了!
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-9-11 11:39:52 | 显示全部楼层
最好把计量建标做好,才有说服力
有没有相关文件来解释我提的这个问题?
tianjing00000 发表于 2018-9-11 11:43:33 | 显示全部楼层
CNAS-CL01-G004:2018《内部校准要求》
tianjing00000 发表于 2018-9-11 11:52:03 | 显示全部楼层
这是针对检测实验室的,如果你们实验室本身就是校准实验室,那就不存在这些问题,对外都可以,对内当然可以。
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-9-11 11:59:55 | 显示全部楼层
谢了。学习了
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-9-11 12:02:28 | 显示全部楼层
这是针对检测实验室的,如果你们实验室本身就是校准实验室,那就不存在这些问题,对外都可以,对内当然可以 ...
那校准实验室有内部校准活动的话需不需要向CNAS申请并提供内部校准清单?
hmgogo2249 发表于 2018-9-11 12:08:37 | 显示全部楼层
根据JJF 1033-2016 计量标准考核规范。虽然没硬性要求,但计量建标比CNAS扩项要严格,所以懂的人只认计量建标。
zhoujidai 发表于 2018-9-11 12:12:31 | 显示全部楼层
因通过CNAS认可前标准是向技术监督部门申请建标了的,校准自己单位的相应设备是没有任何问题的。
tianjing00000 发表于 2018-9-11 13:30:39 | 显示全部楼层
那校准实验室有内部校准活动的话需不需要向CNAS申请并提供内部校准清单? ...
不需要的。
来者仁 发表于 2018-9-12 09:30:50 | 显示全部楼层
建标是最高标准 那就是说建标的仪器可肯的送检
lhxjj2000 发表于 2018-9-12 12:07:12 | 显示全部楼层
当然可以,对外可以开展,对内当然也可以开展
GMT+8, 2026-4-6 15:26
