[色谱/质谱] 酶标仪标准片的测量结果不确定度的疑问
akjustin 发表于 2018-9-11 16:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我想请教一下关于酶标仪检定用标准滤光片校准证书中的  “测量结果的不确定度 U=0.004(k=2)”  怎么理解。
比如我们在检验酶标仪的准确度的时候,0.2滤光片在620nm的时候测6次所得的数值在0.203-0.204A,而校准证书上是0.207A,酶标仪的准确度指标为±0.003A,此种情况下,酶标仪的重复性是达标无疑问的,但当测得的数据多数为0.203时,是否就要判定该项准确度不合格,因为偏差为-0.004。
237358527 发表于 2018-9-12 08:16:00 | 显示全部楼层
检定规程你都不依据,你看什么市场上????你也是牛人。
如果是0.003的,你的标准片0.004的,那完全是 你的标准器比你的被检设备等级还低,这也能检定?
取消检定员证之后,是不是什么人都可以开展检定工作了?计量常识都不需要了。
回复 支持 1 反对 0
nkjhty 发表于 2018-9-11 18:03:13 | 显示全部楼层
酶标仪吸光度示值误差是0.03
 楼主| akjustin 发表于 2018-9-11 18:47:05 | 显示全部楼层
酶标仪吸光度示值误差是0.03
酶标仪检定规程上是0.03,但是现在市场上的酶标仪基本都标0.003或者1%,0.3以下的低吸光度的就按0.003,超过0.3的就按1%
 楼主| akjustin 发表于 2018-9-12 09:22:15 | 显示全部楼层
如果是0.003的,你的标准片0.004的,那完全是 你 ...
我不是计量人员,是酶标仪的使用者,酶标仪的标定指标是这个,我需要验证一下。
禁锢之灵 发表于 2018-9-12 09:36:16 | 显示全部楼层
我不是计量人员,是酶标仪的使用者,酶标仪的标定指标是这个,我需要验证一下。 ...
啥牌子?这么高的指标
禁锢之灵 发表于 2018-9-12 09:47:14 | 显示全部楼层
JJG要求标准器U≤0.01。
 楼主| akjustin 发表于 2018-9-12 10:32:06 | 显示全部楼层
啥牌子?这么高的指标
Thermo酶标仪,型号Multiskan FC ,主要的参数如下,不知道为啥贴图贴不了,说明书里面复制过来的
性能规格/光度测量
光学系统                   石英卤素灯(Osram 64222, 6V/10W),干涉滤光器(在滤镜轮中),光纤,检测器,信号处理
波长范围                   340–850 nm
滤镜                          8 位置滤镜轮提供的仪器安装下面的标准滤镜: 405 nm, 450 nm 和 620 nm。可单独订购额外滤镜。
滤镜半带宽                 3-9 nm
波长准确度              2 nm
线性(405 nm)              0–3 Abs,  2%, 96 孔板
                                 0–2.5 Abs,  2%, 384 孔板
测量范围                    0–6 Abs
吸光分辨率                 0.001 Abs
准确度(405 nm)      1% (0–3 Abs) 或  0.003 Abs,以较大值为准
精确度(405 nm)      CV  0.2% (0.3–3 Abs)
GMT+8, 2026-4-6 03:09
