[压力/真空] 《数字指示秤》检定规程中关于偏载检定的问题咨询
杨峰Iker 发表于 2018-9-11 17:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
《数字指示秤》中关于偏载检定方法中,承载器的“支承点”数量如何确定?
leetiamoo 发表于 2018-9-11 20:18:09 | 显示全部楼层
数字指示秤中电子秤秤盘直接装在传感器上,一般算4个支承点。当然有明显支承点的,比如汽车衡,每个支承点就对应一个传感器。
海狼 发表于 2018-9-11 20:36:27 | 显示全部楼层
指传感器的数量
stsfhfh 发表于 2018-9-12 08:42:12 | 显示全部楼层
传感器跟支撑点好像不是一回事,记得再数字指示秤的全国宣贯中,老师就提过这个问题,她说一般的超市的指示秤几个传感器,答案是一个传感器,支撑点是4个
晨风拾叶 发表于 2018-9-12 08:48:43 | 显示全部楼层
就是传感器与承载器的支点,拿开承载器就可以看到有多少个支点;我认为一个电子秤一般只有一个传感器,传感器不等于支承点
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2018-9-12 08:54:46 | 显示全部楼层
指传感器的数量
一般500kg的数字指示秤打开承载器看到只有一个传感器,那么就是只有一个支承点么?
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2018-9-12 08:58:55 | 显示全部楼层
传感器跟支撑点好像不是一回事,记得再数字指示秤的全国宣贯中,老师就提过这个问题,她说一般的超市的指示 ...
除皮后的称量中,最大皮重应该如何选择?
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2018-9-12 08:59:14 | 显示全部楼层
除皮后的称量中,最大皮重应该如何确定?
laohu110 发表于 2018-9-12 09:09:49 | 显示全部楼层
一般选四个,传感器多的汽车衡按传感器数字算
临风听月 发表于 2018-9-12 16:25:18 | 显示全部楼层
除皮后的称量中,最大皮重应该如何确定?
铭牌上不是有标注最大皮重吗?例如标注为T=-5.998kg。
按检定规程中7.5.9.1条“对于扣除皮重,应选择1/3最大皮重到2/3最大皮重之间的一个皮重值对秤进行除皮后的称重”,例如上面这个标注为T=-5.998kg的秤的最大皮重值是5.998kg,那除皮后的秤量中选取的皮重值就是2kg至4kg之间的一个重量,我一般选3kg的砝码作为皮重值放到电子秤上除皮后在进行称量测试。
stsfhfh 发表于 2018-9-13 08:36:05 | 显示全部楼层
除皮后的称量中,最大皮重应该如何选择?
规程中已经更说明如何选择皮重了,一般正规的数字指示秤的厂家,如梅特勒、上海寺冈等,铭牌上都写着T=…………,就是最大皮重了
 楼主| 杨峰Iker 发表于 2018-9-18 15:27:42 | 显示全部楼层
按检定规程中7.5.9.1条“对于扣除皮重,应选择1/3 ...
还想咨询一下,在规程中提到,用于计价的数字指示秤,不允许装有扩展指示装置,这是因为什么原因啊?
流连 发表于 2018-9-19 08:56:05 | 显示全部楼层
版主说的对,“支承点”一般就是传感器数量
GMT+8, 2026-4-6 19:49
