如何判定检测仪器误差是否合格
大-V 发表于 2018-9-12 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一仪器经省计量院校准有误差值。使用中对该仪器也无规定允许误差。是否可以通过“校准误差值在仪器精度范围内”判定该仪器满足使用要求?
五车腹笥 发表于 2018-9-12 09:37:08 | 显示全部楼层
我这边是一按公司要求,二按规程,三就与仪器使用者确认决定接不接受误差
zhoujidai 发表于 2018-9-12 10:12:18 | 显示全部楼层
做一个计量确认即可,即仪器的校准误差在测量工艺误差的十分之一内,不能达到最少也应该满足在三分之一内。
moonkai 发表于 2018-9-12 11:35:56 | 显示全部楼层
可以的,你是什么仪器?
 楼主| 大-V 发表于 2018-9-12 14:40:07 | 显示全部楼层
可以的,你是什么仪器?
我们的是温度记录仪(testo 176T4)
lo452355 发表于 2018-9-13 11:00:41 | 显示全部楼层
听你的意思公司无要求,先看校准规范里面有要求没,如果没根据设备精度要求做个校准确认
 楼主| 大-V 发表于 2018-9-13 11:25:38 | 显示全部楼层
听你的意思公司无要求,先看校准规范里面有要求没,如果没根据设备精度要求做个校准确认 ...
公司没有规定的那么细,我们原先想按照校准规范的标准来判定,有些校准规范里没有标准,所以我们就按照仪器本身的精度,如果检测数据的误差在精度范围内,我们就在校准确认中下定论为合格,可以使用的
794659054 发表于 2018-9-13 13:58:44 | 显示全部楼层
如何找建标报告?
GMT+8, 2026-4-6 15:26
