[坐标] 1米的卡尺,没有量块,可以用三坐标机检吗?
tangsonghit 发表于 2018-9-12 17:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司1米的卡尺,计量室目前没有这么长的量块。用三坐标机检一下写个校验记录可以吗?客户审核时会有问题吗?
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-9-12 17:49:29 | 显示全部楼层
只要钱到位,都没问题
bhg 发表于 2018-9-13 07:40:21 | 显示全部楼层
三坐标可以当标准吗
237358527 发表于 2018-9-13 07:43:33 | 显示全部楼层
理论上是 可以的
白小飞 发表于 2018-9-13 08:59:20 | 显示全部楼层
找几个小量块组合起来不就好了啊
 楼主| tangsonghit 发表于 2018-9-13 09:17:27 | 显示全部楼层
小量块拼起来长度也不够啊
方达仪器 发表于 2018-9-13 10:28:27 | 显示全部楼层
6块组+8块组再配个量块夹子 最省钱
lenglan 发表于 2018-9-13 10:36:17 | 显示全部楼层
大8块   组合使用
来者仁 发表于 2018-9-14 09:12:10 | 显示全部楼层
可能不行 卡尺不符合阿贝原则
 楼主| tangsonghit 发表于 2018-9-14 11:36:57 | 显示全部楼层
我觉得,卡尺是有检定规程的,还是应该按照规程来检合适。因为我们的量块长度实在不够,最后还是决定送外检了,谢谢大家。
bhg 发表于 2018-9-15 14:19:58 | 显示全部楼层
可以用内径千分尺
酱里个酱 发表于 2018-9-15 22:09:31 | 显示全部楼层
用三坐标,首先要分析一下三坐标的误差,如果是精密型的,可以这样做
qq342110258 发表于 2018-9-17 15:27:10 | 显示全部楼层
1米的卡尺,你给我用内径千分尺检。建议有条件的用测长仪检
 楼主| tangsonghit 发表于 2018-9-17 15:42:43 | 显示全部楼层
坐标机最大允许误差是(1.8+L/250)μm的,1米以内误差不大于0.006,精度是够了。只是不知道这样是否符合要求?
本来想为公司节省点钱,要是审核出了问题就得不偿失了。
komingman 发表于 2018-9-17 15:47:41 | 显示全部楼层
用大8块加量块夹子
亚里士多德泡泡 发表于 2019-3-5 17:15:28 | 显示全部楼层
不可以,不可以,不可以
laofan1201 发表于 2019-3-18 10:35:12 | 显示全部楼层
量块组合一般不超过4 块,最多不超过5 块。这是因为量块存在制造误差,块 数越多,这种误薯就越大。
xhjfbi 发表于 2019-4-22 11:02:58 | 显示全部楼层
你用三坐标‘校准’,不说‘检定’就行了。
亚里士多德泡泡 发表于 2020-2-12 21:40:58 | 显示全部楼层
这么操作精度不准
superjimmy007 发表于 2021-3-23 19:07:48 | 显示全部楼层
还是用量块组合检定好些
yx1437 发表于 2021-4-16 16:23:53 | 显示全部楼层
大牛拉小车
个人感觉不太准确,你检测过程怎么实现呢,先把卡尺定到要检测的位置,然后用三坐标打测量面读数吗?
那么标称值是多少呢?用卡尺定的标称值吗?
cxp 发表于 2021-5-10 14:00:06 | 显示全部楼层
根本不可行,首先方法是非标方法,需要确认,你确认了吗,怎么确认的,剩下操作规程,作业指导书都有了吗,。。即使这些你都做了,证书上标准器那一栏,你写三坐标,我要是客户,反正我是不认可的
小小州 发表于 2021-5-12 22:44:23 | 显示全部楼层
用三坐标检得有高精度夹具,直接在卡尺上建坐标感觉测量值不准确。
ggghhhfff000 发表于 2021-6-21 11:04:54 | 显示全部楼层
为了避免客户审核时出现问题,还是外校吧
杨之栋 发表于 2021-11-26 15:21:34 | 显示全部楼层
卡尺是检定规程  肯定是按照规程用标准器,三坐标肯定不行的
GMT+8, 2026-4-5 14:36
