[螺纹/齿轮] 螺纹校准过程及单一中径
cxp 发表于 2018-9-14 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为几年前是去计量局培训的螺纹塞规,同样也是有一本螺纹检验手册,当年的学习中,以M5-6H螺纹塞规为例,查手册可知,P螺距=0.8,D针=0.461,
标准尺寸为T:4.4905 -0.009,Z:4.614 -0.009, 此时需要计算一个补偿值,0.461X3-0.866X0.8=0.6902  ,,,卧式测长仪选用一个小平面,一个长平面测头,对零及调整测头后,挂三针,放入螺纹,通过左右摆动找到最小值为实际值,假设测得值为5.1790,记录下来,旋转90度左右,再次测量,测得值为
5.1780,测得值平均值为5.1785,减去补偿值为校准结果d2实测值:5.1785-0.6902=4.4883,,当然螺纹需要对前端和中部进行校准,取平均值为校准结果,并未进行C1C2C3C4C5方面修正,如果要做修正,是否需要测量螺距,螺纹升角,三针偏差,及测长仪测力,,,,单一中径校准不需要测量这个吧,,搞不懂,我就是这样学的,他们也是这么干的,。。。请教大家了。。
另外关于55度G螺纹塞规,以3/8为例那个G螺纹,螺距1.337,牙数19,中径基本值15.806,查GB/T 10922-2006公差,得标准尺寸通端15.819-0.014 ,
止端15.941-0.010,三针怎么选择?按照P/(2*COSa/2)按55度计算,选择最佳三针是否是0.754,这个我不大懂
 楼主| cxp 发表于 2018-9-17 11:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊,求指点
moonkai 发表于 2018-9-17 13:48:26 | 显示全部楼层
55°的也按你的这个公式来选针,没问题的。就是计算中径的时候,校准规范里有个公式的,你要换成55°来计算中径.我们用的测长仪软件里自带标准,可以查询合格公差范围和三针直径,测得值输入后,单一中径直接就出来了。G 3/8管螺纹塞规的三针是0.724,软件里查询出来的
 楼主| cxp 发表于 2018-9-20 08:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
55°的也按你的这个公式来选针,没问题的。就是计算中径的时候,校准规范里有个公式的,你要换成55°来计算 ...
0.724。。。怎么来的呢
来者仁 发表于 2018-9-20 17:41:01 | 显示全部楼层
呵呵...d针就是三针的尺寸
moonkai 发表于 2018-9-21 17:36:51 | 显示全部楼层
0.724。。。怎么来的呢
0.564*1.337=0.754   选三针系列中最靠近的0.724
小挂裤丶 发表于 2018-9-30 14:52:03 | 显示全部楼层
JJF 1345-2012 圆柱螺纹量规校准规范 有三针直径计算公式,
15952329789 发表于 2018-11-4 14:26:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 08:49
