[光谱/光度] 分光光度计滤光片标定值变化
gonglex 发表于 2018-9-14 13:02:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好请教您个问题。近日我用滤光片检定分光光度计透射比这项,发现30%的片子在440 ,546,635处误差都较大,但波长和紫外段误差都比较小,往往就把机子判定为4级或者不合格了。前日,我用岛津的2570机子扫了下片子,发现误差还是很大,直接就能把机子判定为不合格了。请教下各位同行,这种情况如何处理呢?是我的片子有问题了吗?滤光片表面也没有划伤和灰尘啊。拜托大家了。谢谢!
刘彦刚 发表于 2018-9-14 17:30:39 | 显示全部楼层
是否该30%的滤光片本就不是可见光区的,而是紫外光区的,自然紫外光区测时是好的。
平凡 发表于 2018-9-15 14:54:09 | 显示全部楼层
1.重新扫基线后,再测下片子看看。
2.标准片再确认下是否存放有问题。
 楼主| gonglex 发表于 2018-9-22 14:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了,是片子问题。这段时间我地区一直阴雨绵绵,片子上应该是有霉点,我拿无水乙醇清洗后,数值正常了。谢谢大家
GMT+8, 2026-4-6 04:38
