[质量] 电子秤分度值
wwxx2340 发表于 2018-9-15 17:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 电子秤的最小分辨率比最大允许误差还大,是不是错的?
fxjliuzi 发表于 2018-9-16 21:20:46 | 显示全部楼层
举例说明
刘彦刚 发表于 2018-9-17 05:04:38 | 显示全部楼层
我认为是错误的。
跟着感觉走 发表于 2018-9-17 08:41:49 | 显示全部楼层
分辨率和分度值是2个概念,分辨率是分度值的一半,例如,一克的分度值,分辨率0.5,最大允许误差在500个分度值内是0.5个E,也是0.5克,所以会出现分辨率和最大允许误差都是0.5,不过没有比较的意义
费史 发表于 2018-10-16 10:33:28 | 显示全部楼层
JJG539-2016 数字指示秤 中规定的误差计算方法采用的是闪变点法(连续加放0.1e的小砝码),即误差计算值是分度值的1/10(一般电子秤分度值和分辨率是相等的),在0~500e测量范围内,误差为±0.5e,计算出的误差精度也是0.1e,所以没有错误。
齐伟鹏 发表于 2018-10-16 11:05:34 | 显示全部楼层
没错,因为可以用附加砝码,测出来的误差就是比分辨力小
GMT+8, 2026-4-7 11:06
