[压力/真空] 这种压力接口真变态带一个小孔
齐伟鹏 发表于 2018-9-19 14:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
服了,油泵里面的油都漏出很多了
可以替代微压计哈哈
可以替代微压计哈哈
一台十五万
一台十五万
变态的接口
变态的接口
最好只能这样了
最好只能这样了
hblgs2004 发表于 2018-9-19 20:22:22 | 显示全部楼层
没太看懂,是运输过程中还是校验过程中漏油?
954044913 发表于 2018-9-19 21:23:48 | 显示全部楼层
土豪单位,811配的两台
ssooss 发表于 2018-9-20 00:14:15 | 显示全部楼层
这个孔是压力安全释放孔,这个接头不能直接和您的压力泵连接。在您的XP2I数字压力表上接一个(手拧密封70兆帕)这个接头就可以直接转成M20*1.5的接头。就可以直接和您的压力泵连接。接头资料见附件
ssooss 发表于 2018-9-20 00:22:32 | 显示全部楼层
补偿一下:上面这个接头是美国AMETEK的CPF接头,这个是AMETEK的crystal公司的专用接头。这个接头的优点是安全,方便。不需要其他密封材料(生料带等)就可以手拧密封到70兆帕压力。
补充内容 (2018-9-20 15:27):
应该是补充一下
ssooss 发表于 2018-9-20 00:25:03 | 显示全部楼层
楼主的接头应该不是美国AMETEK公司的接头
ssooss 发表于 2018-9-20 00:45:06 | 显示全部楼层
美国AMETEK CRYSTAL公司CPF接头 high-pressure-fittings-cpf-s-data-sheet-us.pdf (3.66 MB, 下载次数: 17) hydraulic-pressure-comparator-pump-gaugecalhp-connection-diagram-us.pdf (2.1 MB, 下载次数: 6)
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2018-9-20 08:46:34 | 显示全部楼层
这个表是你们公司的,我拍照的是山寨你们公司的接口哈哈
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2018-9-20 09:36:07 | 显示全部楼层
连接过程,各种方法试一遍,漏了很多油
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2018-9-20 09:36:48 | 显示全部楼层
土豪单位,811配的两台
哈哈哈。为了一个客户买的,买了之后这个客户找别人了,号称450个压力变送器
springwood 发表于 2018-9-20 12:47:22 | 显示全部楼层
别小看这个孔,防爆的,压力过大会自动从孔释放掉,漏油是你的接头不合适,有专用的接头
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2018-9-20 13:28:17 | 显示全部楼层
别小看这个孔,防爆的,压力过大会自动从孔释放掉,漏油是你的接头不合适,有专用的接头 ...
哦~~~~我们有一套接头都带这个孔
springwood 发表于 2018-9-20 15:01:42 | 显示全部楼层
哦~~~~我们有一套接头都带这个孔
那就再买一套普通转接头,而且从你的照片上看,标准器与被检存在不小的高度差,会引入测量误差的
hblgs2004 发表于 2018-9-20 20:11:00 | 显示全部楼层
在某些现场见过类似接头但没留意其作用,今儿学习了防爆接头。
tianlove 发表于 2018-9-20 22:42:23 | 显示全部楼层
特殊的设计。只能用阿美特克专用接头。
xiaoyao_yc 发表于 2018-9-21 08:42:30 | 显示全部楼层
你用的是康斯特的街头组吧?说白了,就是装的时候接头不匹配,或者说 你自己没用心
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2018-9-21 12:13:01 | 显示全部楼层
你用的是康斯特的街头组吧?说白了,就是装的时候接头不匹配,或者说 你自己没用心 ...
我用心了~~~要不然怎么连接好的
xiaoyao_yc 发表于 2018-9-21 12:39:57 | 显示全部楼层
目测这个数字压力计应该是G3/8或者G1/4的接头 你如果用的是康斯特的街头组 必须两个接头配合使用,不能只用一个,不然就会出现漏油的情况
7140 发表于 2019-4-6 22:09:35 | 显示全部楼层
高度差可不小啊。。。
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2019-4-19 08:11:26 | 显示全部楼层
高度差可不小啊。。。
没办法拧不下来,也拍拧下来就漏油了
史卓朋 发表于 2019-4-27 19:50:07 | 显示全部楼层
看图片中的接头与手指比较应该为1/4俗称2分螺纹,   正常只需一个M20X1.5外转1/4外即可连接到表的内螺纹,与表连接处需要加厚PTFE垫片,手拧即可,没有垫片用生料带就不好处理。就是一个垫片的事情,没有就如图中麻烦些了。好的设计就是与人方便,什么专用专利不通用不方便都是白扯,又不是用来做爆破试验的,还要打压到材料屈服强度吗
ssooss 发表于 2019-8-11 21:02:59 | 显示全部楼层
这个接口如果用AMETEK专用转接头是不需要垫片的,直接手拧就可以耐压70兆帕。这个接口里面是一个锥形不能放垫片的。
GMT+8, 2026-4-6 15:21
