[地方动态] 兴安盟质计所《空气热老化试验箱校准规范》 通过审定
刘彦刚 发表于 2018-9-23 10:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       8月31日,内蒙古质监局在兴安盟质计所召开了新制定的内蒙古自治区地方计量校准规范审定会。会议对兴安盟质计所主持起草的地方计量校准规范《空气热老化试验箱校准规范》进行了审定。自治区质监局计量处处长张永成、副调研员田碧海出席了会议。会议由张永成处长主持。此次审定会邀请了温度专业技术委员会的知名专家组成专家组对此项地方计量校准规范进行审定。
  《空气热老化试验箱校准规范》是由兴安盟质计所联合自治区计量院、呼伦贝尔市质计所、内蒙古德塔科技有限公司成立的校准规范编制小组共同编制起草。小组成员收集了大量国内现有的空气热老化试验箱相关资料,在经过深入的理论研究和进行反复试验验证的基础上,参照国内外的先进标准与测量方法,以求用最经济合理的标准器具和方法对空气热老化试验箱进行校准。在广泛征求空气热老化试验箱使用单位及多家计量技术机构的意见后进行了修改完善,形成了报审稿。
  专家组对新制定的校准规范报审稿、编制说明、测量结果不确定度评定报告、试验报告进行了细致认真的审定。通过审定,专家认为:此次新制定内蒙古地方校准规范的技术资料齐全完整,方法科学合理,计量单位使用正确,编写格式符合JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》要求,最终审定结果均为通过,可以报送自治区质监局审批。
  空气热老化试验箱是以空气为介质,控制温度和换气量的试验设备,主要用于电气绝缘材料的耐热性试验、电子零配件、塑料产品及橡胶制品的换气老化性能的检测,试样在模拟高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能与未老化的试样的性能予以比对。产品质量事关安全生产,事关百姓财产生命,特别是“西安电线电缆质量事件”的发生,大家对电线电缆的老化程度的检测更加重视,空气热老化试验箱计量性能是否准确可靠直接影响着相关产品的质量,制定一个科学合理的校准规范对于产品试验结果的准确有效非常重要,兴安盟质计所在大量调研的基础上制定了《空气热老化试验箱校准规范》,填补了自治区此项校准规范的空白,也是盟市计量检定机构起草地方计量校准规范的第一次成功实践。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-9-23 10:58:18 | 显示全部楼层
       求该《空气热老化试验箱校准规范》,很想知道他与JJF1101—2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》的区别,以及他的校准结果的测量不确定度的评定有什么独到之处?
woosize 发表于 2018-9-25 09:04:43 | 显示全部楼层
空气热老化箱,已有行标《JBT 4278.6-2011 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第6部分:自然通风热老化试验箱 》,而JJF1101—2003要求更严苛点。该仪器有较强行业针对性,若地方规范与行标一致,我觉得意义不是很大。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-9-25 09:27:28 | 显示全部楼层
空气热老化箱,已有行标《JBT 4278.6-2011 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第6部分:自然通风热老化 ...
是哦!《JBT 4278.6-2011 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第6部分:自然通风热老化试验箱 》,温度均匀度和温度波动度都有没有要求,太落伍了!
aiwodewj1 发表于 2018-9-25 10:48:35 | 显示全部楼层
但是有热滞后性,关键的是换气次数的检定。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-9-25 11:34:22 | 显示全部楼层
所以很希望得到该规范,看个究竟。
springwood 发表于 2018-9-25 12:17:58 | 显示全部楼层
貌似有个换气量,我们这边有的也要换气量数据,做不了,只检了温度,换气量让别的部门掐电子秒表再检一下
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-9-25 15:27:28 | 显示全部楼层
看来是我没有真正认识老化箱,而仅将其当干燥箱来看了哦!
horizen99 发表于 2018-9-25 16:40:00 | 显示全部楼层
换气次数,换气量,各个客户要求不一样
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-9-26 04:46:58 | 显示全部楼层
换气次数,换气量,各个客户要求不一样
我觉得你说的这个是指老化试验的方法,而该规范是对空气热老化试验箱性能参数进行校准的规范。
GMT+8, 2026-4-6 04:37
