[力值] 表面张力测试笔有机构可以校准或者检测吗?
conti 发表于 2018-9-25 16:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里有一批表面张力测试笔,也叫达因笔,用来简易测试工件表面张力的,标号在30,32,34,36,38,40.(即30mN/m……40mN/m)。
我们现在不确定他们的标号是否和他们实际的吻合,想咨询下有机构可以测试这个达因笔是否准确吗?
齐伟鹏 发表于 2018-9-25 16:50:42 | 显示全部楼层
这个东西单位应该是mN/m2吧,应该是个压强单位。没有国家检定规程,应该可以校准,你自己用标准测力仪测一下就行,笔尖面积规定,有力值就可以测算出来标号对不对了
 楼主| conti 发表于 2018-9-27 11:59:28 | 显示全部楼层
这个东西单位应该是mN/m2吧,应该是个压强单位。没有国家检定规程,应该可以校准,你自己用标准测力仪测一 ...
用来判断表面张力的,单位就是mN/m,跟压强没关系。
齐伟鹏 发表于 2018-9-27 16:08:50 | 显示全部楼层
原来如此,学习了
GMT+8, 2026-4-6 17:37
