[数据] 请教个基础问题
规矩湾锦苑 发表于 2018-9-29 20:11:09 | 显示全部楼层
  19楼说,再来看看“偏差”的定义是怎么说的:一个值减去其参考值。
  那就让我们好好看看吧。“一个值减去其参考值”就是偏差,这里面的“参考值”是什么?它仍然是“标准值”,是计量标准的给出值,也是实物量具的“实际值”。而“一个值”在这里正是指“标称值”,因此“标称值”永远不可能成为“参考值”,标称值与参考值的差被称为“偏差”。
chuxp 发表于 2018-9-29 21:57:04 | 显示全部楼层
楼上说反了!千方百计狡辩出一个错误的结论!!!呵呵
路云 发表于 2018-9-29 22:10:12 | 显示全部楼层
下面就让这位见人说人话,见鬼说鬼话的“混九规”,来向大家解释自圆其说一下上面两幅截图中自相矛盾的诡辩吧。
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-2 17:14:40 | 显示全部楼层
  很好,28楼只会骂人不学无术的计量界“资深人士”一边跳着脚骂街,一边转载了我关于偏差、误差的几个说法,说“上面两幅截图中自相矛盾的诡辩”,要我教教他其中的道理。那我就不和这种骂人砖家计较他的道德品质低下,讲一讲其中的道理吧。骂人砖家转载我的话并用红线突出标识了四句话,为了讲解简便,就把他用红线标注的话由上到下分别简称为第一句、第二句、第三句、第四句吧。
  首先,我还是请这位有骂人嗜好的人先去认认真真读一读27楼复制粘贴的JJF1094第5.1.3条“偏差”的定义。上面写得清清楚楚偏差是“实际值减去标称值,……等于负的示值误差”,我的第二句说“实物量具偏差=实际值-标称值”正是JJF1094第5.1.3条“偏差”的定义,就凭这位骂人砖家骂街水平那么高,不会连这点语文理解能力都没有吧!我的第三句只是第二句的重复,同样是“实物量具偏差=实际值-标称值”,这位骂人砖家不会也看不懂吧?这两句话完全符合规范的定义,一点矛盾都没有。
  然后再来看我的第一句“实物量具的误差=标称值-实际值”。众所周知实物量具校准时,实际值就是计量标准给出的“标准值”,刻写在实物量具上的“标称值”相当于量具的“显示值”,“误差=显示值-标准值”,这都是计量基本常识,这句话一点都没错。另外“误差与偏差绝对值相等符号相反”,“修正值与误差绝对值相等符号相反”也是基本常识。JJF1094第5.1.3条也清楚地写着偏差“等于负的示值误差”,说的都是同一个含义。所以第三句话用连等式表述为:实物量具的偏差=实际值-标称值=修正值=-误差=-(示值-标准值)。这难道就是28楼骂人砖家认为的“诡辩”吗?
  最后再看第四句话,我说的是“标称值与参考值的差称为偏差”,写成等式为:偏差=标称值-参考值。这是19楼帖子的意思,我顺着19楼写了这句话。众所周知,检定和校准活动中的“参考值”就是计量标准给出的“标准值”,用“标准值”替代“标准值”,这个等式的确与第二句“偏差=实际值-标称值”相反,正确说法应该是与“误差=显示值-标准值”没有任何差异。对28楼这种人正面给他讲什么道理,他都会反对,我试着换个方法给他讲,如果28楼之人看出根据他19楼帖子说的话与前面三句话矛盾,这正是我的用意,达到了我的目的。这个极其浅显的道理也就用不着我给他讲解了。
  如果28楼这种人需要我给他讲解,也并非不可,他可以向27楼学习,直说我说反了,甚至也可以像27楼一样嘲笑我一番,都没关系。因为27楼能够给出正确说法,还算诚心诚意,我仍可以耐心教他。但我必须明明白白奉劝28楼,技术讨论中欲求教于人,嘴里还要满口喷臭骂人,这绝不是一个衣冠楚楚的计量界“资深人士”该具备的品德。
路云 发表于 2018-10-4 08:28:26 | 显示全部楼层
你“混九规”如此的无中生有编造谎言,你还要脸不要脸呀?我19楼哪句话是这个意思呀?把图截出来给大家看看。我的意思在13楼就已经表达清楚了,你瞎了眼吗。
这是“标称值与参考值的差称为偏差”,写成等式为:偏差=标称值-参考值的意思吗?
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-4 16:02:58 | 显示全部楼层
  19楼的帖子就在那里,没有人给你删除,自己难道不会去看看,还需要我费事给你截图吗?
  你的13楼说“标称值就相当于实物量具的示值”,本没有错,但接下来又说“也可以说是它的参考值”,这就大错特错了,这是典型的混淆概念。“参考值”就是“参考量值”,就是计量标准给出的量值,请不要将“标称值”与“参考值”划等号,“标称值”不能既是实物量具的显示值又是计量标准的给出值。
  再退一步,我指出的是你19楼的错误,你拿13楼的糊涂而错误观念也顶替不了你19楼的另一个错误观念。“标称值与参考值的差称为偏差”,写成等式为:谁都知道就是“偏差=标称值-参考值”的意思,你否定不了。“偏差=实际值-标称值”是“偏差=参考值-标称值”的意思,你说“偏差=标称值-参考值”肯定是错误的。
路云 发表于 2018-10-5 09:18:33 | 显示全部楼层
  你的13楼说 ...
让你截图用红线标示出来我19楼哪句话说了“偏差=标称值-参考值”你装什么傻呀,你如此造谣还要脸不要脸呀。“而在实物量具的检定/校准中,讲到测量结果的‘实际值’,就是讲的由计量标准提供的值,‘实际值’也就是‘参考值’了。”这句话是不是你14楼说的原话?
一个值减去其参考值”这是不是“偏差”术语定义的原文?
“参考值(实际值)”放在减号后面是不是你的意思?无论你怎么狡辩都改变不了这一铁定的事实。到了18楼却又改口说:实物量具的“偏差=实际值-标称值”
明显自相矛盾,自己不能自圆其说,就开始编造谎言来倒打一耙栽赃诬陷,其“学术流氓”的恶习已经厚皮老脸的发挥到了极致。我13楼所说的意思就是说:实物量具的“标称值”,就是“偏差”定义中所说的“参考值”,19楼也丝毫没有改变我的意思。我什么时候说了实物量具的“标称值”就是“偏差”定义中所说的“一个值”呀?什么时候说了实物量具的“标称值”应该放在减号前面呀?臭“学术流氓”你不是在这里欠骂招骂吗。
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-5 14:52:21 | 显示全部楼层
再退一步,我指出的是你19楼的错误,你拿13楼的糊涂而错误观念也顶替不了你19楼的另一个错误观念。“标称 ...
  1.“而在实物量具的检定/校准中,讲到测量结果的‘实际值’,就是讲的由计量标准提供的值,‘实际值’也就是‘参考值’了。”这句话是不是你14楼说的原话?
  答:说的没错,正是我14楼的话,在14楼一开始我就说“标称值绝不能‘也可以说是它的参考值’”,只有“实际值”才是“参考值”,才是计量标准给出值。你认为这句话错了吗?
  13楼所说的意思就是说:实物量具的“标称值”,就是“偏差”定义中所说的“参考值”。这句话是你说的,也是事实。恰恰这个事实证明了你的说法完全错误。标称值是实物量具的“显示值”不是“参考值”,计量标准给出的量值才是“参考值”,显示值-参考值=示值误差,而偏差=实际值-标称值=参考值-标称值。
  2.(你)什么时候说了实物量具的“标称值”应该放在减号前面呀?
  答:事实就在面前,你还想抵赖吗?自己去你的13楼品品你颠三倒四地一通狡辩吧,示值、标称值、标准值的概念让你用“参考值”、“参考量值”搅成了一锅粥,你“所说的意思就是说:实物量具的标称值,就是偏差定义中所说的参考值”,计量工作讲的被测对象的“值”或标准的“值”不就是其“量值”吗?“量值”不是“值”,亏你说得出来。概念不停地偷来换去,还是你自己去讲明白吧,没有人陪你绕口令。
  3.臭“学术流氓”你不是在这里欠骂招骂吗?
  答:流氓的确就是流氓,社会流氓的显著特点就是放肆地骂人。自己有骂人的恶习就不要找什么理由,你这辈子改不了满口喷臭的恶习,要歇斯底里大发作,你就骂去吧。但是,我告诉你,技术讨论是讲道理的场所,狡辩没有用,骂街更没有用,骂街只能让人们看清你的流氓丑陋面容。
  4.总之,只要你承认我所说的“实物量具偏差=实际值-标称值=修正值=-(仪器仪表的误差)=-(示值-标准值)”就行,有不同意见欢迎你发表,但骂街没有意义,我坚决反对在公众媒体上,在技术讨论中展示你那流氓骂街的“高超”本事。
路云 发表于 2018-10-5 15:41:01 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-4 18:52
  1.“而在实物量具的检定/校准中,讲到测量结果的‘实际值’,就是讲的由计量标准提供的值,‘实际值 ...
我仅仅是说了实物量具的“标称值”是“偏差”定义中所说的“参考值”,并没有说是其它场合的“参考值”,不要在这里充当“混九规”念歪了经。你所说的“偏差=实际值-标称值=参考值-标称值”,请问如何与“偏差”定义“一个值减去其参考值”对应?你不承认你公式中的“标称值”就是“偏差”定义中的“参考值”,就请你用公式将“偏差”定义表达出来。
我说了其它的“量值”不是量值吗?造这种谣会不得好死知不知道?13楼总共就那么几句话,除了像你这种弱智看不懂,没有谁看不懂。
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-6 00:45:00 | 显示全部楼层
  既然34楼承认自己“说了实物量具的标称值”是“参考值”,那就老老实实承认,再怎么狡辩都没有用。我可以告诉你计量领域里说到“参考值”,它就一定是用来作比较的标准值,最常用的就是计量标准提供的量值,因此“标称值”绝不能成为“参考值”,而是用“参考值”与“标称值”相比较,标称值减去参考值就是“误差”,参考值减去标称值就是“偏差”。其它的东拉西扯、转移话题的话,我认为都没有必要和你这样的人费口舌。
  “我说了其它的‘量值’不是量值吗?” 答:不用追问“其它的量值”,还是自己去看自己的帖子吧。就一个例子即可,是谁说的“参考值”不是“参考量值”?你的这个逻辑的确如你所骂“除了像你这种弱智看不懂,没有谁看不懂”。根据你的这个逻辑,是不是也可以说标称值不是标称量值,标准值不是标准量值,被测值不是被测量值,测得值也不是测得的量值呢?
路云 发表于 2018-10-7 13:59:02 | 显示全部楼层
以下是JJF10011998JJF10942002给出的“偏差”定义:
对比一下两个定义,究竟JJF1001定义中的“参考值”是指实物量具的“标称值”还是“标准值(实际值)”就一清二楚了。35楼的搅屎棍没完没了的搅屎有什么用呢?
13楼所说的这个“量值”是其它场合的量值吗?你一个猪脑如何能看得懂。
偏差=标称值-参考值”这话是哪个不要脸的人说的呀?
说我说的“偏差=标称值-参考值”本身就是无中生有捏造出来的谣言,明明是你自己说出来的话,还要栽赃诬陷说“你说‘偏差=标称值-参考值’肯定是错误的”。你是墨索里尼呀,怎么这句话从你嘴里说出来就是对的,从我嘴里说出来就是错的呢?何况这句话还不是我说的,也不是其他人说的,恰恰是你这位“学术流氓”自己说的。我13楼和19楼的意思都是说“偏差=标准值(实际值)-参考值(标称值)”。世上竟有如此不要脸的“学术流氓”,你他妈的是找抽啊。
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-8 01:10:52 | 显示全部楼层
  好了,无论36楼如何狡辩都没有用,还是去看看自己的13楼帖子吧,本人没有时间听你狡辩,只要你坚持认为你13楼所说“标称值也可以说是它的参考值”,“参考值与参考量值不是同一个概念”的错误,概念上的稀里糊涂,你在36楼就一定会得出我13楼和19楼的意思都是说“偏差=标准值(实际值)-参考值(标称值)”的稀里糊涂的结论。你的小括弧与括弧外的术语完全不同,参考值是标准值,参考值绝不是标称值,实际值是计量标准给出的值,因此实际值可以认为是参考值,标准值减去参考值是自己减自己应该等于零,按你的错误等式,首先你错误的把标称值当成了参考值,同时又导出了偏差永远等于零的谬论。自己的谬论一个接一个,还容不得别人指出,别人指出你的错误,还要满口喷臭“世上竟有如此不要脸的学术流氓,你他妈的是找抽啊。”,哈哈哈,世上竟有这样的社会流氓,扯破嗓子骂人不过瘾还要打人啊???!!!
路云 发表于 2018-10-8 09:59:50 | 显示全部楼层
实物量具的“偏差=标称值-参考值”不是你这个“学术流氓”说的还能是谁说的?图都截出来了,还有什么好狡辩的。“偏差”定义里所说的“参考值”就是实物量具的“标称值”,36楼的第一、二幅截图已经明明白白摆着那儿,靠你这张搅屎嘴能改变得了吗?“偏差”定义里的“参考值”无论你怎么算,它都应该是放在减号后面。你一个“学术流氓”,让你将“偏差”定义用公式表达出来,到现在为止,就只会做死皮赖脸的缩头乌龟。“偏差”定义里的“参考值”,无论套到哪里,都套不出是“标准值”。如果将这个“标准值”放到减号后面,得到的要么是“误差”,要么是“标准值”减“标准值”。
自己看看清楚,到底是我错误的将“偏差”定义中的“参考值”(减号后面的值)当作“标称值”,还是你错误的将“标值”(减号前面的值)当作“标值”了。截图证据都已经摆着那儿了,谁在这儿无凭无据的编造谣言,大家心里都清楚。
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-8 18:53:22 | 显示全部楼层
  随便38楼再怎么骂得震天响,随便38楼再怎么狡辩,请问有用吗?
  我已经说过了,为什么要说实物量具的“偏差=标称值-参考值”,就是要看某位概念混淆的骂街砖家的反应,猛击一掌让他清醒,不要一天到晚陶醉在骂人的幻境中。
  我在37楼也已经说清楚了,还是自己去看看自己的帖子吧。如果38承认国家规范所说的“偏差=实际值-标称值”是对的,那就没有必要再讨论下去了,那就请不要瞎说“偏差=标准值(实际值)-参考值(标称值)”。众所周知,在计量领域中,“标称值”绝不是“参考值”,但“标称值”可以看作为测量设备的“显示值”。计量检定或校准活动中,“参考值”其实就是“标准值”,“标准值”-“参考值”,同一个量值两者相减必等于零。自己的基本概念都糊里糊涂,就不要在这里天天骂人,丢人现眼了。
路云 发表于 2018-10-9 15:13:38 | 显示全部楼层
不知道谁在这里正经歪念的狡辩,还“猛击一掌”呢,你大粪教屎吧。
计量检定或校准活动中,“参考值”其实就是“标准值”。
这个人人都知道的东西还用得着你这根“搅屎棍”来宣传吗?这里讨论的是“偏差”术语定义中所说的“参考值”,恰恰就不是通常大家认为的“参考标准的量值(或实际值)”,而是指“标称值”或“指示值”。以下事实你规矩湾否定得了吗?
“偏差”的术语定义是不是说:一个值减去其参考值(见JJF10011998《通用计量术语及定义》第5.17条)
此定义用公式表示可不可以表示为:偏差=“一个值”-“参考值”
JJF1094有关“测量仪器特性评定的通用方法”中对“偏差”的表述是不是:实物量具的偏差为实物量具的实际值减去标称值(见JJF10942002《测量仪器特性评定》第5.1.3条)
此表述用公式表示可不可以表示为:偏差=“实际值”-“标称值”
两者对比,定义中的“参考值”究竟是指“标准值(或‘实际值’)”还是指“标称值”,估计没有人会看不懂。只有这位长了一副猪脑的“混九规”在这里没完没了的装疯卖傻。有能耐把上面这四段话逐条搬出事实证据来驳给大家听听。整天怨别人“骂街”,“满口喷臭”、“社会流氓”这样的“精神文明”用语你也会说啊,还要整天在这里立什么牌坊啊?臭婊子。
GMT+8, 2026-4-6 05:44
