[强制检定与认证] 检测乙醇的可燃气体探测器属于强检吗?
玥零殇 发表于 2018-9-27 11:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于酒精库的可燃气体探测器,到底属不属于强制检定范围?
查找了一些资料说瓦斯探测器才算强检,一部分又说乙醇探测器也算。。。。蒙圈了
雨蝶 发表于 2018-9-27 11:39:12 | 显示全部楼层
是的,可以到当地质监督局询问
237358527 发表于 2018-9-27 11:43:42 | 显示全部楼层
目前来说, 之前 质检总局 回复过 地方 质监局:只有 瓦斯类 可燃气体报警器 才算 强检。其他一概不算强检
晨风拾叶 发表于 2018-9-27 12:02:10 | 显示全部楼层
我们公司也有有毒可燃气体探测器(环氧乙烷),他们说是消防设备就一直没安排检定校准,有没有相关规程或者文件?
wucanlin 发表于 2018-9-27 12:15:15 | 显示全部楼层
环氧乙烷目前没有专门的检定规程,很多机构都参考可燃来做检定,个人觉得不妥,忽略了其毒性。
新新人 发表于 2018-9-27 16:18:58 | 显示全部楼层
如果按照国家的强检目录去对应的话,不属于强检。但是基于它的用途,企业需要按照强检设备的管理方法去严格管理。
晨风拾叶 发表于 2018-9-27 16:34:43 | 显示全部楼层
环氧乙烷目前没有专门的检定规程,很多机构都参考可燃来做检定,个人觉得不妥,忽略了其毒性。 ...
只检可燃性不检毒性不能出检定证书,最多也是出校准证书。而且这样检,检查审核肯定会有问题
 楼主| 玥零殇 发表于 2018-9-28 09:31:19 | 显示全部楼层
目前来说, 之前 质检总局 回复过 地方 质监局:只有 瓦斯类 可燃气体报警器 才算 强检。其他一概不算强检 ...
严格来算我们的可燃气体探测器也是用于安全防护的呢
 楼主| 玥零殇 发表于 2018-9-28 09:33:35 | 显示全部楼层
如果按照国家的强检目录去对应的话,不属于强检。但是基于它的用途,企业需要按照强检设备的管理方法去严格 ...
我们这边查的严,既然是属于安全防护,能不能往强检上靠。。。
237358527 发表于 2018-9-28 10:05:17 | 显示全部楼层
属于4大类的工作计量器具不一定属于 强检的,还必须列入 国家工作计量器具 强检目录的才算 强检 ,所以要同时具备这2个条件才算。
 楼主| 玥零殇 发表于 2018-9-28 15:21:23 | 显示全部楼层
属于4大类的工作计量器具不一定属于 强检的,还必须列入 国家工作计量器具 强检目录的才算 强检 ,所以要 ...
经计量院确认,检测乙醇的可燃气体探测器不属于强检范畴,但是也属于安全防护,要按周期进行检定。
wwy198302 发表于 2018-9-28 16:35:14 | 显示全部楼层
简单一句话,计量法规的严重滞后性,在国家层面一直没有解决....
237358527 发表于 2018-9-28 17:02:27 | 显示全部楼层
计量院只是一个技术机构,并不是行政机构。
只要是非强检的计量器具,检不检由你们公司决定,而不是计量院决定。
minawo69 发表于 2018-10-17 18:04:41 | 显示全部楼层
乙醇的看谁用,交警用的应该是强检,企业内部使用的应该不是。CO探测器是用于安全防护用途,肯定是强检的
GMT+8, 2026-4-6 15:27
