[力值] 今天的工作,30吨拉力试验机,全洛氏硬度计
shjxmt 发表于 2018-10-9 08:47:45 | 显示全部楼层
齐伟鹏 发表于 2018-9-27 16:55
客户说了我就用拉向,不用压向。所以只能做拉向
这种机器的原理是拉力和压力受力是一样的,传感器的受力方向是一样的,检压力方便点
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2018-10-9 14:21:42 | 显示全部楼层
这种机器的原理是拉力和压力受力是一样的,传感器的受力方向是一样的,检压力方便点 ...
确实是这个道理,可是客户听不懂啊哈哈哈
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2018-10-9 14:22:09 | 显示全部楼层
罗云 发表于 2018-10-9 08:35
那试验力是按照什么公式来啊,是多少力值。跟A型的力值不一样的
就按照一样给做了哈哈哈哈
z320741 发表于 2018-10-12 15:54:15 | 显示全部楼层
检定还是校准?依据是JJG 1063-2010还是按照JJG 139-2014?
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2018-10-12 16:20:15 | 显示全部楼层
一样吧~~~~我当做一样做的
大笨鸟 发表于 2018-10-26 13:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,什么单位啊?
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2018-10-26 14:43:46 | 显示全部楼层
兄弟,什么单位啊?
天津的,你也是吗?加个好友哈
路云 发表于 2018-10-28 21:07:23 | 显示全部楼层
电子式万能试验机的检定依据应该是JJG4752008《电子式万能试验机检定规程》。
路云 发表于 2018-10-28 21:38:11 | 显示全部楼层
hblgs2004 发表于 2018-9-27 00:15
现在拉压力机应该是检8个点%2,5,10,20,40,60,80,100FS.
检定规程并没有规定应该检8个点,只是规定“对于多量程的试验机:每个测量范围的检定点不得少于5个,一般按每个量程的20%40%60%80%100%均匀分布。对于单量程的试验机:在满量程的20%100%范围内,近似等间隔分布选择5个检定点。对于低于满量程20%的检定点,应选择近似等于10%5%2%1%0.5%0.2%0.1%…直到量程的下限。”说明检定起始点不得低于量程的下限,对于0.5级电子万能试验机来说,测量下限是分辨力r400倍,即400r。您说的不少于8个检定点那是标准测力仪的检定,但标准测力仪初级负荷也是从额定负荷的10%20%开始选的。如果检定点在满量程力值10%以下时,只能增加5%2%这两个点。即标准测力仪10%FS及以上的测量范围,检定点一般不少于8个点。
z320741 发表于 2018-11-1 17:14:12 | 显示全部楼层
电子式万能试验机的检定依据应该是JJG475-2008《电子式万能试验机检定规程》。 ...
图片上的试验机名称是微机控制电液伺服万能试验机,是不是还是应该按照JJG 1063-2010或者JJG 139-2014检定比较妥当?
路云 发表于 2018-11-1 18:22:22 | 显示全部楼层
z320741 发表于 2018-10-31 21:14
图片上的试验机名称是微机控制电液伺服万能试验机,是不是还是应该按照JJG 1063-2010或者JJG 139-2014检 ...
如何是电液伺服万能试验机,应依据JJG10632010《电液伺服万能试验机检定规程》,JJG1392014《拉力、压力和万能试验机检定规程》只适用于开环控制的试验机。
刘建华 发表于 2019-1-10 10:51:02 | 显示全部楼层
试验机是万能的吧,可以用压向啊,用这套夹具能夹住立式传感器吗,
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2019-1-11 08:15:25 | 显示全部楼层
没问题夹的很好。曾经做过100吨的拉力试验机都夹住了。客户就要拉向没办法哈哈哈
mewangjun 发表于 2019-1-18 21:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
看样子像是304的rc传感器
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2019-1-21 08:34:46 | 显示全部楼层
看样子像是304的rc传感器
妥妥滴你看对了哈哈
cherky 发表于 2019-10-28 17:40:23 | 显示全部楼层
楼主在吗,请教下:试验机的话,变形测量系统(引伸计)和位移还检吗?位移怎么检的?
ww29 发表于 2019-10-29 09:26:58 | 显示全部楼层
我们的传感器溯源,加钱也不给加点呀。
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2019-10-29 16:20:13 | 显示全部楼层
楼主在吗,请教下:试验机的话,变形测量系统(引伸计)和位移还检吗?位移怎么检的? ...
有专门的速度位移传感器。规程上用钢板尺用秒表
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2019-10-29 16:20:45 | 显示全部楼层
我们的传感器溯源,加钱也不给加点呀。
也对。都是协议户大包干。干多干少一样多
mzrds 发表于 2019-11-6 23:03:40 | 显示全部楼层
齐伟鹏 发表于 2018-9-28 08:37
这个是为了测拉力的客户特意买的拉压双向传感器。一般这种大力值都是压向的,拉向检定都不好实现 ...
拉向和压向分别朔源于不同通道吗?
蔡志威 发表于 2019-11-23 15:08:00 | 显示全部楼层
拉向和压向分别朔源于不同通道吗?
0.3级的还好,一般问题不大,校准一个方向后,拉向压向,就是正负显示。
有的人就是双向分别校准、各占一个通道。
提前就是传感器必须差不多的材质和质量,测力传感器是应变式,拉压后数据就不是特别稳
mzrds 发表于 2019-11-27 22:22:59 | 显示全部楼层
有的人就是双向分别校准、各占一 ...
哪一种会比较稳?什么不稳?
屈小董 发表于 2019-12-5 17:45:44 | 显示全部楼层
10%一下的量程我们都不校的,除非客户要求,正常的一般不使用仪器10%以下的量程做实验,误差较大
 楼主| 齐伟鹏 发表于 2019-12-6 08:17:15 | 显示全部楼层
网上有说明书有力值公式
cy581100 发表于 2019-12-6 16:35:02 | 显示全部楼层
单空间 检一个方向,双空间检两个方向吗?
GMT+8, 2026-4-6 11:31
