[角度/平直度] 如何用量块检外径千分尺的平行度
ysd1990 发表于 2018-9-27 16:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程上说可以用量块检,但是需要哪种量块,如何操作,不是很理解
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-9-27 17:35:50 | 显示全部楼层
需要4块量块,尺寸差为1/4螺距。如何操作,这个怎么说呢,就和立式光学计工作台调平差不多吧。4块量块,每一块量块均测4次:千分尺测量面的4个位置(两两相对)测量块的同一个位置。
 楼主| ysd1990 发表于 2018-9-27 17:41:30 | 显示全部楼层
需要4块量块,尺寸差为1/4螺距。如何操作,这个怎么说呢,就和立式光学计工作台调平差不多吧。4块量块,每 ...
一套千分尺专用量块里没有尺寸差是1/4螺距的4块量块
 楼主| ysd1990 发表于 2018-9-27 17:42:39 | 显示全部楼层
难道要单独购置?
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-9-27 17:44:02 | 显示全部楼层
没,要么组,要么买平行平晶
 楼主| ysd1990 发表于 2018-9-27 17:44:54 | 显示全部楼层
没,要么组,要么买平行平晶
了解了,谢谢
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-9-27 17:44:59 | 显示全部楼层
仅供参考,如果说的不对,欢迎拍砖。
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-9-27 17:45:48 | 显示全部楼层
别搞长度了,不赚钱。
 楼主| ysd1990 发表于 2018-9-27 17:48:54 | 显示全部楼层
别搞长度了,不赚钱。
哪种赚钱,求带
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-9-27 17:50:10 | 显示全部楼层
哪种赚钱,求带
监狱里的人比较懂
hblgs2004 发表于 2018-9-27 20:02:25 | 显示全部楼层
用量块也是要用专门定制的符合螺距要求的量块,不如就买一套平行平晶更好些。
237358527 发表于 2018-9-28 07:51:29 | 显示全部楼层
别搞长度了,不赚钱。
你说对了。
目前 计量 收费 按照 , 标准器的价值与被检 计量器具的价值来定的。、
导致 长度 项目, 检测项目繁多,耗时长久,但是收费确是 其他 项目的,几分之一甚至几十分之一。
原因就是没有考虑 人的劳动价值 。
所以 搞长度 真的没戏,特别是 基础长度类。
komingman 发表于 2018-10-8 09:52:33 | 显示全部楼层
直接购平晶比较方便,不然就要组合量块。具体测量方法规程写的很清楚,可以看看规程
794659054 发表于 2018-10-18 14:33:47 | 显示全部楼层
直接购平晶不就结了
天赛计量 发表于 2018-10-22 09:11:28 | 显示全部楼层
可以用83块组的量块(0.5-100)mm
方达仪器 发表于 2018-10-24 13:49:47 | 显示全部楼层
建标必须用平行平晶 平晶用于仲裁的 千分尺检定规程规定的 如果量块有疑问 以平晶为准
GMT+8, 2026-4-6 12:29
