[频率] 测量小频率(<10Hz),怎么测呢?
皖苏沪 发表于 2018-9-28 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一般都是用频率计直接测量信号的频率,但是测小频率信号的时候,一般很难测出来,大家有什么方法吗?比如测10Hz,1Hz,100mHz,10mHz,1mHz的频率点,怎么测呢?
conti 发表于 2018-9-28 16:27:14 | 显示全部楼层
皖苏沪 发表于 2018-9-28 14:02
1pps才1Hz呀?你是用的周期测量功能?闸门时间设置呢?我们用的53132A
没测过很低的,但是原理应该是差不多的,至少要保证闸门时间大于1/f吧。
如果是1mHz的,闸门时间1000s,差不多20分钟,但是测得的数据估计很差,可能需要半小时以上才比较稳定,这样的话感觉一天也就只能测个十组数据了。
回复 支持 1 反对 0
1是1 发表于 2018-9-28 11:42:19 | 显示全部楼层
示波器~~~~~~~
刘耀煌 发表于 2018-9-28 13:12:14 | 显示全部楼层
什么是“小频率信号”?是指频率低还是幅值低?从列举的数值看应该是指低频甚至极低频率信号频率的测量。绝大多数频率计测量低频频率都采用测周期法,不过有的频率计的输入级是DC耦合的,可以测量几乎接近直流的极低频率,有的频率计是AC耦合的,测量频率下限就达不到那么低了。如果手上只有这样AC耦合的频率计,还是有办法测量这些频率的,办法就是打开机壳、跳过输入耦合电容。
 楼主| 皖苏沪 发表于 2018-9-28 13:30:40 | 显示全部楼层
各位有实际试过吗?实际试过再说话呀!
用示波器是一种方法,但是准确度太低了呀!
主要是想问怎么用频率计测,测周期也很难测出来的。
刘耀煌 发表于 2018-9-28 13:58:54 | 显示全部楼层
各位有实际试过吗?实际试过再说话呀!
主要是想问怎么用频率计 ...
我的RACAL-DANA 1998频率计就是AC耦合输入的(一个通道输入范围10Hz~160MHz),我曾跳过输入耦合电容用它测量GPSDO 的1pps输出,好像能达到1E-8~1E-9
 楼主| 皖苏沪 发表于 2018-9-28 14:02:53 | 显示全部楼层
我的RACAL-DANA 1998频率计就是AC耦合输入的(一个通道输入范围10Hz~160MHz),我曾跳过输入耦合电容用它 ...
刘耀煌 发表于 2018-9-28 17:18:02 | 显示全部楼层
我没有更低频率的标准源,但RACAL-DANA 1998若不跳过耦合电容是测量不了1pps信号的频率的。我也有一台53132A,输入是DC耦合的,可以直接测量
刘耀煌 发表于 2018-9-28 17:22:31 | 显示全部楼层
如果是1mHz的,闸门时间1000s, ...
高分辨率的频率计测量频率还采用了模拟内插法,分辨率比等精度频率计(测周原理)要高2~4个数量级。53132A 1s闸门测10MHz,能分辨到1mHz甚至0.1mHz(1s出12位)
 楼主| 皖苏沪 发表于 2018-9-30 08:51:08 | 显示全部楼层
高分辨率的频率计测量频率还采用了模拟内插法,分辨率比等精度频率计(测周原理)要高2~4个数量级。53132 ...
我们是说的直接测频率为1mHz的信号,应该怎么测呀!不是讨论分辨力的问题,有人测过吗?
刘耀煌 发表于 2018-9-30 09:35:41 | 显示全部楼层
我们是说的直接测频率为1mHz的信号,应该怎么测呀!不是讨论分辨力的问题,有人测过吗? ...
1mHz的周期长达1000s,一般的频率计闸门时间没这么长,53131、53132的闸门最长1000s,不一定能测量到一个完整周期。
53131、53132A的规格:频率下限0.1Hz、周期上限10s!
用计数器加闸门可以测量(被测信号经D触发器二分频后做闸门信号,上升沿启动计数器计数,下降沿停止计数,计数标准脉冲频率高低决定分辨力),这等于自己DIY低频频率计了
totocool 发表于 2019-2-14 22:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
咋们时间设长一点。或者示波器
szgupist 发表于 2019-3-1 19:22:57 | 显示全部楼层
1Hz的可以用GDS-5B检
GMT+8, 2026-4-6 01:05
