[光谱/光度] 分光光度计判定级别
Rie 发表于 2019-9-3 21:15:59 | 显示全部楼层
大青蜂 发表于 2019-9-3 11:19
您好,检定波长用介质膜干涉滤光片标准物质不好吗?用低压泵灯波长标准器如何检定波长? ...
干涉滤光片可以用啊,只是不适合检定I级的仪器,用汞灯检波长略复杂,简单点说就是把汞灯放到灯室的位置,用仪器能量测量模式进行扫描,看汞灯的发射峰。
行走的不确定度 发表于 2019-9-4 21:40:07 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2018-9-30 15:23
按照 上海计量院的做法 。凡是没有 铭牌或铭牌上没有 等级的 计量器具,一律出具校准证书。
是的,如果名牌没有注明等级,那么这台仪器检定已经结束,不合格,只能做校准了
bzdzm 发表于 2019-9-5 08:11:45 | 显示全部楼层
不会用汞灯。
hjz1023 发表于 2019-9-5 10:08:14 | 显示全部楼层
看来还是化学计量板块比较热闹
大青蜂 发表于 2019-9-6 09:16:31 | 显示全部楼层
干涉滤光片可以用啊,只是不适合检定I级的仪器,用汞灯检波长略复杂,简单点说就是把汞灯放到灯室的位置 ...
分光光度计没见过有等级的,我都是当它是III级
xg西瓜 发表于 2019-9-9 15:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
我见过有的
闲道散人 发表于 2020-12-11 15:48:49 | 显示全部楼层
说用汞灯的检的,基本上可能有20年没有检过分光光度计了,近十多年生产的分光光度计有几台会在后面给开个后窗的,基本上需要把上盖拆了才能看到光栅。
行走的不确定度 发表于 2020-12-14 14:28:15 | 显示全部楼层
你的仪器如果没有明确等级那直接就是不合格,检定肯定是过不去的,你说的降了级那应该是校准吧。校准是不用给等级和允许误差的,给你测量结果你自己判定符不符合你的需要,也就是你的计量确认。你没有给人家明确技术要求那么人家就给你一个作为参考。最终符不符合你的需求还是你自己做计量确认去判定。
闲道散人 发表于 2020-12-28 09:45:51 | 显示全部楼层
说有低压泵灯波长标准器的可能至少有10年没动过手了,用现在的分光光度计,可能只能自已在后面切个口子才能用了。
GMT+8, 2026-4-6 05:45
