[加油机] 加气机检定大神请进
孝感动天 发表于 2018-9-30 15:48:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加气机检定规程里有一句,计量调控装置必须加装封签或者电子封签,那么请问这个电子封签怎么定义?
237358527 发表于 2018-9-30 16:34:35 | 显示全部楼层
电子铅封当然跟加油机一样的,税控必须要电子锁。
 楼主| 孝感动天 发表于 2018-9-30 17:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
是个什么样的东西?或者说是一个什么形式的密码
梦之星 发表于 2018-10-6 09:57:08 | 显示全部楼层
就是指进入软件的密码
梦之星 发表于 2018-10-6 10:02:33 | 显示全部楼层
GBT 32201-2015《气体流量计》
9.4 电子封印
9.4.1 当需要限制访问对确定测量结果有影响的参数时,经国家有关机构许可,可采用电子封印对这些参数加以保护,采用电子封印应满足下列规定:
a)        仅允许获授权人员使用代码(密码)或者专门的装置(硬件密匙等)等安全工具,进入设置模式修改这些参数:
•        对于参数无任何修改的访问,访问后,流量计可不受限制地返回到“封印状态”下继续运行;
•        参数修改后,经确认再返回到“封印状态”下继续运行(与传统封印相似)。
b)        代码(密码)应可更改;
c)        在设置模式(不在法制计量管理控制)下,流量计应有清晰显示,或不能运行。在按照a)条规定在“封印状态”下投入运行之前,流量计应一直保持此状态;
d)        应在事件记录器中保存最近一次参数修改记录。记录至少应包含以下内容:
•        执行参数修改的获授权人员的身份信息;
•        内部时钟产生的事件记数器或修改参数的日期和时间。
除上述数据外,还应存储以下内容:
•        被更改的参数的原值;
•        记录的总条数。
应确保最近一次参数修改的可追溯性。如果可以存储多次修改记录,在必须删除以前的修改记录才可存储新记录时,应删除最早的记录。
237358527 发表于 2018-10-8 10:26:52 | 显示全部楼层
参考加油机 电子铅封
GMT+8, 2026-4-5 15:24
