[概念] 用标称值还是校准值
沧州深呼吸 发表于 2018-10-5 17:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建计量标准中,仪器的校准证书中给出了标称值和校准值(实际值),但是这样计算得到的示值误差超出了规程中对仪器示值误差的要求,也就是说使用标称值不满足要求,那么我可以直接采用校准值么?
风吹石 发表于 2018-10-8 11:23:02 | 显示全部楼层
主标准器的示值已经超差,建标是不可能的通过的,这跟使用什么值是不同的问题。
回复 支持 1 反对 0
随风飘扬 发表于 2018-10-5 17:41:44 | 显示全部楼层
1.不知楼主的仪器是不是计量标准的主标准器,如果是超差了,建标会有问题;
2.如果不是主标准器而是配套设备,校准后可以加修正值使用。
刘彦刚 发表于 2018-10-6 06:26:31 | 显示全部楼层
2.如果不是主标准器而是配套设 ...
是的,楼主给出的信息太少,让量友无法帮他。
 楼主| 沧州深呼吸 发表于 2018-10-6 08:46:35 | 显示全部楼层
2.如果不是主标准器而是配套设 ...
电导率仪检定装置,仪器每个档位都在面板上刻有标称值,上面还有一个液晶屏,转换开关转到那一档时,液晶屏显示校准证书上那一档位的校准值。这样来说,仪器上就有两个值,用标称值有个别档位误差超出要求,不知道能不能用那个屏上显示值。
刘彦刚 发表于 2018-10-6 11:49:09 | 显示全部楼层
电导率仪检定装置,仪器每个档位都在面板上刻有标称值,上面还有一个液晶屏,转换开关转到那一档时,液晶 ...
       当然可以用校准值(实际值),你的该电导率仪专用电阻箱,真的是高大上!哦!既然你的电导率仪专用电阻箱,能给出校准值(实际值),其实你使用时,不管被检电导率仪是否超差,都应该用校准值(实际值)。这样你的测量结果不确定度就会更小,检定的水平就更高。
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-7 00:32:10 | 显示全部楼层
  完全赞成5楼的观点,楼主可以直接使用校准值。另外,校准值-标称值=修正值,因此也可以使用仪器的读数值加上修正值来确定测量结果。
springwood 发表于 2018-10-8 11:45:49 | 显示全部楼层
超标了,建标肯定通不过,而且建标是要考察标准器的稳定性的,你这还没检就超标,谁知道后面会偏移多少,加修正值使用也不可靠
GMT+8, 2026-4-6 05:00
