[扭矩] 不同纬度下的扭矩
conti 发表于 2018-10-8 10:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很好奇一个关于扭矩的问题,不同纬度下,重力加速度是不一样的,北京重力加速度9.8015m/s2 海南9.7863m/s2.
比如海南有一个扭矩测试仪,送到北京的中国计量院校准,校准显示误差为零(假设),那么当这个扭矩测试仪返回海南之后,它的误差也是零吗?
jiliangxuexi 发表于 2018-12-12 10:53:11 | 显示全部楼层
仪器正常肯定是零,楼主进入误区了,扭矩是力值杠杆臂长乘积。都是10N,北京用的砝码折算质量是1.0202kg,海南用的折算质量应该是1.0218kg啊。10N是不变的
回复 支持 1 反对 0
齐伟鹏 发表于 2018-10-8 12:10:13 | 显示全部楼层
没那么精确吧~~~你可以用kgcm的单位标定啊
hello19851024 发表于 2018-10-8 16:21:26 | 显示全部楼层
这方面需要好好学习一下
刘耀煌 发表于 2018-10-8 19:59:30 | 显示全部楼层
我认为两地使用误差都应该是一样的,只是在校准过程中由于校准方法而涉及到重力加速度,实际使用中不需要考虑重力加速度。
狂奔的蜗牛 发表于 2018-10-9 08:45:11 | 显示全部楼层
误差为零,这就是量传,如果不为零,何来量值统一?
laohu110 发表于 2018-10-9 10:04:21 | 显示全部楼层
呀呀呀呀呀呀晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
扭矩测力值,单位牛米,方法用测力传感器,重力加速度????
钟神秀 发表于 2018-12-22 21:19:00 | 显示全部楼层
仪器正常肯定是零,楼主进入误区了,扭矩是力值杠杆臂长乘积。都是10N,北京用的砝码折算质量是1.0202kg,海 ...
正解!正解!正解!正解!
kongyq2008 发表于 2019-1-14 15:08:02 | 显示全部楼层
为零。纬度不同对扭矩测试仪引起的扭矩值误差,可忽略不计。
GMT+8, 2026-4-6 15:26
