[质量体系与标准] 走出误区正确判断油品计量
csxfjsw123 发表于 2006-12-29 21:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
走出误区正确判断油品计量
  随着经济的繁荣,油品消费已进入千家万户,油品计量是否准确已成为大家十分关心的问题,那么怎样才能正确判断油品计量是否准确呢?
  先来谈一谈,认为你所加的油品计量不准确的判断误区:误区一,把油箱当作计量器具。车辆储油箱是一种容器,不是计量器具,国家没有将其纳入计量器具范围进行管理。因此,油箱不能作为判断计量准确与否的依据。误区二,把车辆上的油表当作计量器具。因为油表盘上的刻线并不能准确地反映出油箱内的存油量,它只能是一个参考值。它的主要任务是提醒驾驶员是否应该加油。有的车辆油表指示已经无油但还可以继续行驶30至40公里。因此,车辆仪表盘上的油表指示值不能作为判断计量准确与否的依据。误区三,用加油量与行驶公里数的关系来判断。由于道路有好坏,车速有快慢,再加上开空调,车辆负载量大小,以及油品的标号高低都会影响百公里耗油量。因此,加油量/公里,不能作为判断计量准确与否的依据。
  质量专家认为应注意以下两点:
  当你加油时,第一,注意观察加油枪软管与加油机连接处的视油窗,看是否有空气、气泡和明显的油液流向。如有此三种现象,请不要在该机上加油。因为第一种和第二种现象是储油罐内油量不足或者是管道渗漏导致加油数量不够。第三种现象是油品不合格。(合格的汽油是微黄色,柴油是微黄或浅红还有微绿色,由于生产厂家不同颜色各异,但两种油品的共同特征是透明不混浊,视油窗内看不出油液的流向)。
  第二,注意观察加油机上是否有圆形绿色直径45毫米的强制检定合格证(此证属省级质量技术监督部门统一管理的强制检定合格证,未经检定的加油机是不会贴此证的)。并观察检定证上所填写的日期是否在有效期范围内。如果没贴证或日期不在有效期范围内,证明该机未经检定或超出检定周期,该机计量准确度是不可信的,因此请不要在该机上加油,同时,国家法律明文规定未经检定或超出检定周期的计量器具属不合格的计量器具是不准使用的。
(引自《中国质量报》)
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-11 14:56 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huangyuejuan + 1
GMT+8, 2026-4-10 17:12
