[数据] 关于最大允许误差的小数位和修约
识海无涯 发表于 2018-10-11 15:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:
        在电磁学校准报告中,给出的最大允许误差的位数,是与被测对象的分辨率对应一致吗?
        比如被测1.00kV,技术指标为±(2%+5V),最大允许误差算出来是0.025kV。
        那么报告中,最大允许误差,是用0.025kV呢还是修约成两位?
        如果修约,尾数5是直接舍掉还是进位呢?
学习资料
学习资料
吴下阿蒙 发表于 2018-10-11 15:45:52 | 显示全部楼层
最大允许误差难道不该是分辨率的整数倍嘛?
springwood 发表于 2018-10-11 16:11:31 | 显示全部楼层
1.00KV是被检的显示位数就是小数点后两位吗?如果要修约,一般最大允许误差的修约是只舍不进,也就是±0.02KV。按道理1KV能显示到1.000KV的,这样的话就不用修约。你是不是搞错了?还有就是你的2%是Rdg还是FS?
 楼主| 识海无涯 发表于 2018-10-11 16:37:07 | 显示全部楼层
1.00KV是被检的显示位数就是小数点后两位吗?如果要修约,一般最大允许误差的修约是只舍不进,也就是±0.02 ...
谢谢,被检设备的设定输出是1.00kV,只有两位小数,这个是确定的。标准器是有三位小数。
 楼主| 识海无涯 发表于 2018-10-11 16:39:37 | 显示全部楼层
谢谢,我上面是根据仪器给出的技术指标计算而来。
springwood 发表于 2018-10-11 16:47:54 | 显示全部楼层
谢谢,被检设备的设定输出是1.00kV,只有两位小数,这个是确定的。标准器是有三位小数。 ...
这样的话按要求就是±0.02KV了,正好误差三位小数,但是舍掉的0.005占原数据0.025的比例达到20%了,感觉还是有问题。
 楼主| 识海无涯 发表于 2018-10-11 16:53:19 | 显示全部楼层
这样的话按要求就是±0.02KV了,正好误差三位小数,但是舍掉的0.005占原数据0.025的比例达到20%了,感觉 ...
是啊,就是这一点,让人比较困惑,找不到有力的依据。
吴下阿蒙 发表于 2018-10-11 17:01:01 | 显示全部楼层
我知道是技术指标计算的,我的意思我对这个技术指标比较困惑。一般最大允许误差比分辨力大的多的,这个仪器光分辨力造成的舍入误差就很大了。
刘耀煌 发表于 2018-10-11 17:16:30 | 显示全部楼层
我觉得这个不需要修约
weizuhai 发表于 2018-10-11 17:32:10 | 显示全部楼层
我也认为不需要修约
chuxp 发表于 2018-10-11 17:49:09 | 显示全部楼层
不必修约,直接用就可以了。
        基本上是输出电压的仪器,如耐压测试仪之类的,常常给出这种格式的“最大允许误差”。最后的那个“5V”的尾巴,主要是解决输出电压较小的时候不至于超差。比如电压设定成0.00kV的时候,输出电压不能完全回到0V,稍有电压值就会导致超差。
        而在校准它的时候,标准器读数总是多出一位,在合格评定时,这个“5V”的尾巴就具有实际意义了,如楼上有的量友所言,MPE大了20%。
oldfish 发表于 2018-10-12 21:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
mpe是说明书给出的,算出是多少就是多少,没有理由修约,而且也不影响使用,还是用示值误差与mpe比较就是了
 楼主| 识海无涯 发表于 2018-10-13 09:14:04 | 显示全部楼层
不必修约,直接用就可以了。
        基本上是输出电压的仪器,如耐压测试仪之类的,常常给出这种格式的“ ...
谢谢,我看有些模版也是直接用。
 楼主| 识海无涯 发表于 2018-10-13 09:19:37 | 显示全部楼层
mpe是说明书给出的,算出是多少就是多少,没有理由修约,而且也不影响使用,还是用示值误差与mpe比较就是了 ...
示值误差与mpe比较也可以吗?因为之前培训老师说是mpe的小数位与被测分辨力同位,示值误差位数多一位,所以有此困惑。刚入计量没多久,有太多相关知识没有融会贯通。
 楼主| 识海无涯 发表于 2018-10-13 09:20:59 | 显示全部楼层
我觉得这个不需要修约
嗯,我是想找到这个需要与不需要之间的依据或相关规范。
oldfish 发表于 2018-10-13 10:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
示值误差与mpe比较也可以吗?因为之前培训老师说是mpe的小数位与被测分辨力同位,示值误差位数多一位,所 ...
示值误差与mpe比较就是来判定合格与否啊。你们培训老师说得不对,或者你没听清楚。
去学学注册计量师的教材吧,系统地学习计量。
oldfish 发表于 2018-10-13 20:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
如果需要修约应该有规范告诉你修约规则,如果不需要修约就不需要有规范规定了吧
GMT+8, 2026-4-6 01:03
