[数据] 校准证书中重复性需不需要有不确定度
还不现原形 发表于 2018-10-16 10:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准证书中有些设备结果页的有重复性的项目,需不需要有不确定度,评审老师说只要放了数据就要有不确定度,本人觉得重复性不确定度怎么评呢?本身就是计算示值误差的时候要引入的分量。难道本来做5次算重复性的,做50次分十组算重复性的重复性吗?
潘磊 发表于 2018-10-16 11:05:22 | 显示全部楼层
我感觉不需要 这里的重复性就包含着不确定度的意思   再给的话就类似不确定度的不确定度了
lo452355 发表于 2018-10-16 11:44:00 | 显示全部楼层
不确定的定义都没明白,不确定度是针对你的单次(多次)测量结果的
237358527 发表于 2018-10-16 12:09:54 | 显示全部楼层
你把 重复性 数据去掉就可以了。
只留 示值误差
chuxp 发表于 2018-10-16 13:01:21 | 显示全部楼层
简单的算法:如果重复性s是九次(十次也差不多)测量获得的,s的扩展不确定度为s的一半。
chuxp 发表于 2018-10-16 13:12:31 | 显示全部楼层
嗯,是JJF1094-2002中说的,见公式6,直接计算就可以了。
有测量数据就应该有不确定度,这个要求也是常见的。
237358527 发表于 2018-10-17 11:23:38 | 显示全部楼层
有测量数据就应该有不确定度,这个要求也是常见的 ...
一般 检定规程或校准规范 中 的 重复性 这几个字 ,有别于 重复性试验中 重复性 3个字 的意思。 比如 , 规程中 要求对 重复性 做3次 就可以,但是 贝塞尔公式要求最少10次 , 这是有区别的。
所以,只能把 校准证书 中的重复性 数据 剔除,只给出 示值误差  就可以 了.
chuxp 发表于 2018-10-17 13:03:01 | 显示全部楼层
一般 检定规程或校准规范 中 的 重复性 这几个字 ,有别于 重复性试验中 重复性 3个字 的意思。 比如 ,  ...
       应该说,重复性用贝塞尔公式计算出来的居绝大多数,此时,用上述公式是非常方便的。当然也有例外,比如用极差法的,还有时间频率计量中的“阿伦方差”等,这些只好自己另行评定了。
        很多时候,想去掉证书中重复性测量结果,可能也是比较纠结的。因为这个事情由不得你自己,比如规程和规范已经明确规定了的,怎么能够随随便便的想去掉就去掉呢?去掉了,则导致检定或校准项目不全,岂不是更严重的问题?
237358527 发表于 2018-10-17 13:58:53 | 显示全部楼层
应该说,重复性用贝塞尔公式计算出来的居绝大多数,此时,用上述公式是非常方便的。当然也有例外 ...
CNAS 要求 给出的数据 必须有不确定度,你随便找个检规去看看,有多少非 示值误差 类数据, 如果你按照规程要求来,都给出每一项的不确定度?
那么到底是 检规有问题,还是 CNAS 有问题,还是 自己的问题?
chuxp 发表于 2018-10-17 15:06:34 | 显示全部楼层
CNAS 要求 给出的数据 必须有不确定度,你随便找个检规去看看,有多少非 示值误差 类数据, 如果你按照规 ...
我觉得都没什么“问题”。
按要求,凡是测量出来的结果,都具有不确定度,给出不确定度是应该的。目前,大家都是这样做的。
        “非示值误差”类数据,不知道具体是指什么数据。如果是指那些仅仅具有结论或简单的逻辑性判断结果,如:外观检查合格,配件齐全,目测显示正常等等。。。。。那么这些显然不属于是测量的结果,无不确定度可言,当然无须给出。
237358527 发表于 2018-10-17 16:22:43 | 显示全部楼层
不知道你搞不搞 计量工作的, 建议你看看 千分尺检定规程 ,里面有好多 非 示值误差类 检定项目,比如 表面粗糙度,平面度,平行度,测力,还有 零标,尾标,刻线宽度,微分筒要求啊,细分误差啊,,,,,等等等
如果 出的是 校准证书 , 你怎么给不确定度?
按照检规的要求,还得做 这么多项目 ,,,,
chuxp 发表于 2018-10-17 19:47:29 | 显示全部楼层
        理论上,恐怕必须严格遵循国家规程规范的各项要求,比如《计量法》规定计量检定必须执行检定规程,CNAS要求实验室的校准证书须提供不确定度等。在这些问题上,实际上没有讨论的余地。
        当然,在具体工作当中,一些不规范甚至没有完全执行各项规定的情况,也是屡见不鲜的。一些工作,做或者不做,可能与具体的不同情况有关,灵活掌握也常可见到,比如内部校准,要求可能就低一些。但是,在概念上,该不该做,以至于会不会做,则有着很大的实质性的差别。说到你举的千分尺例子,如果用户特别提出,需要“测力”结果的不确定度,你如果没有能力给出,那么如何满足用户的需求?又比如楼主提出的问题,遇到评审了,评审员提出来了,请你整改,你用“我不会”,或者“这样太麻烦了”这样子的理由,是搪塞不过去的。
237358527 发表于 2018-10-18 07:56:07 | 显示全部楼层
理论上,恐怕必须严格遵循国家规程规范的各项要求,比如《计量法》规定计量检定必须执行检定规程, ...
CNAS评审的时候,开始我们按照 建标通过后 原始记录跟 证书 提交上去,结果 CNAS专家说,CNAS只需要示值误差一项就可以,其他规程上的所以检定或校准项目全部去掉。。。。。然后我们就照做了,结果CNAS 顺利通过了,,,,,,
        那么 到底开展检定或校准工作是 按照 检定规程或校准规范 的来,还是按照CNAS专家的来?还要什么 国家规程,直接一个示值误差就好了,跟我们开的 测试报告 一样 ,,,,,,,,
chuxp 发表于 2018-10-18 09:58:22 | 显示全部楼层
CNAS评审的时候,开始我们按照 建标通过后 原始记录跟 证书 提交上去,结果 CNAS专家说,CNAS只需要示值 ...
CNAS评审时,主要参照你设申请的CMC来进行,你如果没申请,那么今后你的能力就不包含这个项目。CMC包括参数名称,测量范围,不确定度等主要参数。比如千分尺的压力参数,如果你没有不确定度的评定结果,那么,这个项目是无论如何也通不过认可的。你可以查看你们通过的认可项目,有没有如你所言,未提供不确定度评定结果,而获得认可的项目或参数?关于这个问题也可以查询CNAS网站,应该可以查到通过认可的千余家校准实验室,数十万个校准项目。看看凡是通过认可的校准项目,能不能找出一个校准项目,这个项目没有不确定度这个参数?
路云 发表于 2018-10-18 11:17:49 | 显示全部楼层
并非所有的校准参量都要给出不确定度,《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”,通常都是主要计量技术参量的“校准结果的不确定度”。这个主要计量技术参量要么是“示值(或‘校准值’,也叫‘测得值’)”,要么是“示值误差(或修正值)”。
chuxp 发表于 2018-10-18 12:11:10 | 显示全部楼层
路云量友的观点没错,如我10楼所言:凡是经校准测量出来的结果,都具有不确定度,给出不确定度是应该的。
这个问题可以查询CNAS网站上的“认可的校准能力范围”公示表格,仪器名称,被测量,测量范围,不确定度这些参数必有。就是说,被认可的校准参量,必有一一对应的不确定度。当然今后证书上给不给是另一码事,但在认可时,总是必须要求的,所以我觉得13楼可能没完全说清楚。
路云 发表于 2018-10-18 16:56:21 | 显示全部楼层
chuxp量友给出的截图证据,正是表明所列出的扩展不确定度(校准和测量能力CMC)都是被校主要计量技术参量的不确定度。如:长度、角度、时间、质量、频率等,都是指这些参量的示值(或校准值)、示值误差(或修正值)的不确定度,而不是楼主所理解的这些参量的重复性的不确定度
237358527 发表于 2018-10-19 07:44:25 | 显示全部楼层
CNAS评审时,主要参照你设申请的CMC来进行,你如果没申请,那么今后你的能力就不包含这个项目。CMC包括参 ...
那可能我见得到 法定机构的,第三方校准机构的,原部门计量机构改制的,CNAS校准证书都是假的吧,,,,,
chuxp 发表于 2018-10-19 08:40:31 | 显示全部楼层
那可能我见得到 法定机构的,第三方校准机构的,原部门计量机构改制的,CNAS校准证书都是假的吧,,,, ...
如果你确实见到过这些证书,真假应该不难识别。。。而这些证书大家都没见到,也无法替你判断。
说点有用的吧。
        请大家注意,JJF1094那个公式6,非常有用。除了非常实用外,揭示了贝塞尔公式,其实是个近似计算公式,其计算结果,也存在着不确定度,这个不确定度,随着测量次数的N的增加而相应的减少。楼主提出的问题,实际上在实验室认可时,经常会遇到。那么,大家按照国家计量技术规范的规定,规规矩矩的计算出“重复性”测量结果的不确定度数值,是多么正常的一件事情。千万不应该用其它什么理由去搪塞应付。
237358527 发表于 2018-10-19 10:34:49 | 显示全部楼层
说点有用 ...
你要是搞计量工作的,你就会发现,全国的CNAS证书,给出的都是 示值误差 类 的不确定度 而已,
而不是你自己照着 某些 计量规范 ,然后心里自己想想当然的。
刘耀煌 发表于 2018-10-19 11:17:19 | 显示全部楼层
而不是你 ...
这只能说明CNAS认可过程和监督是脱节,认可的要求和证书审核的要求不一致
237358527 发表于 2018-10-19 13:34:29 | 显示全部楼层
这只能说明CNAS认可过程和监督是脱节,认可的要求和证书审核的要求不一致 ...
哈哈哈哈, 你可真逗,你的意思是全国的计量单位的CNAS校准证书都在 瞎弄?
刘耀煌 发表于 2018-10-19 14:52:13 | 显示全部楼层
哈哈哈哈, 你可真逗,你的意思是全国的计量单位的CNAS校准证书都在 瞎弄? ...
我可没这样说
GMT+8, 2026-4-6 01:03
