[通用量具] 千分表
晨风拾叶 发表于 2018-10-19 15:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个千分表还有救吗?
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-10-19 15:42:13 | 显示全部楼层
之前好好的,突然就这样了,换了新电池也是这样,还有没有维修的必要?
saibaojiance 发表于 2018-10-19 16:26:03 | 显示全部楼层
这好像没电了一样
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-10-19 17:12:01 | 显示全部楼层
刚换的新电池,应该不是没电了,接触也良好
angus_tan 发表于 2018-10-19 17:43:28 | 显示全部楼层
接触也良好?
hblgs2004 发表于 2018-10-19 20:35:20 | 显示全部楼层
很多液晶显示器产品都有这种现象,突然莫名其妙的不能用了,我们有钓多台数显式温湿度计也是这样。
saibaojiance 发表于 2018-10-20 10:09:23 | 显示全部楼层
如果要购买新的,可以联系我详细咨询
镜花缘 发表于 2018-10-20 18:10:30 | 显示全部楼层
参考计算器修理方法,看下液晶板后面是否脏了,用橡皮涂擦一下,若是导电不好或者涂抹些导电胶
镜花缘 发表于 2018-10-20 18:11:15 | 显示全部楼层
另外新电池也未必电足
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-10-22 10:37:35 | 显示全部楼层
接触良好,检查也没有发现其他问题
 楼主| 晨风拾叶 发表于 2018-10-22 10:39:44 | 显示全部楼层
另外新电池也未必电足
用万用表测试电池电量是足的,可能是主板问题
x86438751 发表于 2018-11-5 20:23:29 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-506815419.html,看看这个试一试
GMT+8, 2026-4-6 10:49
