[线纹] 精度0.5mm直尺,如何读数?
豌灵豆素 发表于 2018-10-20 17:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,精度为0.5mm的直尺,读数时是否需要估读?
例如,测量尺寸的时候,结果在9.5mm刻度和10.0mm刻度之间,如果更接近10.0mm的刻度线,是直接读10.0mm,还是估读为9.8mm?
237358527 发表于 2018-10-22 11:33:37 | 显示全部楼层
做 长度的  眼睛都是 10.0 都是 估读1/10的
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2018-10-20 20:07:48 | 显示全部楼层
感觉估读到1/5更合适些,看一看规程应该找得到答案。
刘耀煌 发表于 2018-10-22 11:47:03 | 显示全部楼层
应该能估读到0.1mm
 楼主| 豌灵豆素 发表于 2018-10-24 20:16:42 | 显示全部楼层
最小刻度为0.5mm,在两个刻度之间,我也认为应该估读。谢谢,另外,想问下,有无相关的规程可以参考的?有的话,能给个规程号么?
hblgs2004 发表于 2018-10-24 21:36:17 | 显示全部楼层
最小刻度为0.5mm,在两个刻度之间,我也认为应该估读。谢谢,另外,想问下,有无相关的规程可以参考的? ...
网上搜了下JJG1钢直尺检定规程,现在没搞计量了手边没有相关资料。
刘耀煌 发表于 2018-10-25 09:18:13 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-10-25 09:25:30 | 显示全部楼层
钢直尺示值误差检定是使用与标准尺比较,并且有放大(比如读数放大镜、读数显微镜),使用中是无法估读到0.01mm的,刻线细的估读到0.1mm,刻线粗的估读到0.2mm都困难
 楼主| 豌灵豆素 发表于 2018-11-23 11:34:41 | 显示全部楼层
感谢各位的热心回复。我也把咨询省计量院的结果跟大家说下。是要将0.5mm进行10等分,按0.05mm的估读,也就是说,最终测试结果的读数小数点后是两位,末尾是5或0,如:5.15;6.70;8.35;9.50等。暂时我们已经按这个读数。
hulihutu 发表于 2018-11-23 12:33:39 | 显示全部楼层
0.05这个估读超出了眼睛的分辨能力
cljx 发表于 2018-11-23 12:41:29 | 显示全部楼层
请问大家现在是否还有精度这一个说法没有?因为我们企业也一直说精度精度,但是我找不到确切的说法,这个精度的意思是不是就是最小刻度?
 楼主| 豌灵豆素 发表于 2018-11-23 18:37:47 | 显示全部楼层
请问大家现在是否还有精度这一个说法没有?因为我们企业也一直说精度精度,但是我找不到确切的说法,这个精 ...
我理解的尺的精度,应该就是最小刻度。具体可以咨询下计量所,省院的靠谱点。
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-12-3 16:12:00 | 显示全部楼层
肉眼估读到0.1mm就行了
大侠 发表于 2018-12-4 11:53:08 | 显示全部楼层
关于是十分之一估读,五分之一估读,还是二分之一估读,是跟刻线宽度有关的,不能一概而论。
 楼主| 豌灵豆素 发表于 2018-12-31 09:58:14 | 显示全部楼层
关于是十分之一估读,五分之一估读,还是二分之一估读,是跟刻线宽度有关的,不能一概而论。 ...
请教这位大侠,请问哪份规范有类似的规定?具体怎么规定的?请问能否提供一下。
路云 发表于 2019-3-7 13:56:54 | 显示全部楼层
豌灵豆素 发表于 2018-12-30 13:58
请教这位大侠,请问哪份规范有类似的规定?具体怎么规定的?请问能否提供一下。 ...
模拟指示装置的分辨力,是与相邻两刻线的间距、刻线的宽度、刻线宽度与相邻两刻线的间距之比、是否借助光学放大装置读数有关。如果有指针指示,则还与指针的宽度、指针距刻线面板的距离等因素有关,如果是指针在行进中读数,还与指针的行进速度有关。对于直尺来说,没有指针,而且是静态读数,那么它的分辨力我个人认为就是与刻线的宽度、相邻两刻线的间距、以及刻线宽度与相邻两刻线中心距之比有关。通常的估读比值是由刻线宽度与相邻两刻线中心距之比,再考虑两相邻刻线的间距确定。对于直尺这类没有通过游标细分、机械放大而直接读数的实物量具,分度值为0.5mm,要想肉眼估读至1/10格应该是很困难的。我估计能估读到1/5格就已经很不错了。顺便提供一份JJG1442007《标准测力仪检定规程》中有关“分辨力”的表述,供参考。
renkai 发表于 2020-12-8 12:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
在用三等金属线纹尺检定钢直尺时,一般都是估读到多少的?
828526计量论坛 发表于 2020-12-8 15:59:03 | 显示全部楼层
用三等标准金属线纹尺检定钢直尺时,所使用的读数显微镜分度值为0.01mm(一般都用的是这种的吧),而钢直尺示值误差最小为0.10mm(300mm及以下),不需要估读。示值误差读数结果应为0.01mm的整数倍,例如:0.03mm 0.06mm 0.09mm等.
GMT+8, 2026-4-6 04:58
