[标准求助] 求JJG(皖)36-2012《混凝土配料秤检定规程》
ahfyggc 发表于 2018-10-21 16:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请问有没有JJG(皖)36-2012《混凝土配料秤检定规程》?在国家计量规程检索系统里地方的检定规程找不到,百度上也搜不到。有没有什么渠道可以找到这些地方的检定规程?
stsfhfh 发表于 2018-10-22 08:39:06 | 显示全部楼层
找不到正常,就比如天津的,根本没有,虽然编写的不咋地,抄袭人家山东的,但是在天津还存在,你说可笑不可笑。建议你看看山东的和浙江的
 楼主| ahfyggc 发表于 2018-10-26 17:02:13 | 显示全部楼层
找不到正常,就比如天津的,根本没有,虽然编写的不咋地,抄袭人家山东的,但是在天津还存在,你说可笑不可 ...
关键是浙江和山东的地方规程可以适用于安徽省吗?浙江和山东的哪一个用起来比较正规?
 楼主| ahfyggc 发表于 2018-10-26 21:48:32 | 显示全部楼层
我估计应该是这一类的检定规程只是备案公布出来了,其实并没有正式发布,在安徽质监局网站上面也检索不到任何关于JJG(皖)36-2012《混凝土配料秤》的相关信息。应该是没有正式的发布吧。记得以前为了买一些交通和建筑类的正版检定规程专门跑到省建院去,都没有买到。现在想想真是搞笑,他们不卖这类检定规程。
stsfhfh 发表于 2018-10-29 08:48:24 | 显示全部楼层
我估计应该是这一类的检定规程只是备案公布出来了,其实并没有正式发布,在安徽质监局网站上面也检索不到 ...
实在不行你也可以参照JJG564重力式自动衡器检定规程,有的地方没有地方规程,就用这个代替的
 楼主| ahfyggc 发表于 2018-10-29 15:05:04 | 显示全部楼层
实在不行你也可以参照JJG564重力式自动衡器检定规程,有的地方没有地方规程,就用这个代替的 ...
我也是这个意思,重力式自动装料衡器。因为这些地方的规程是依据这个编写的
GMT+8, 2026-4-6 02:42
