[光谱/光度] 请教:分光光度计近红外波段检定用标准器的问题
llz111 发表于 2018-10-22 09:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位老师,根据JJG 178-2007紫外、可见、近红外分光光度计中所述 ,检定C段(即近红外波段)波长最大允许误差及波长重复性时可选用1,2,4-三氯苯(分析纯)及高压汞灯作为标准器,目前市面上无法买到高压汞灯,仅就1,2,4-三氯苯(分析纯)提出以下疑问:1、1,2,4-三氯苯(分析纯)应该属于化学试剂范畴,它如何作为标准物质对分光光度计进行检定或校准?是否直接使用附表中1,2,4-三氯苯的参考波长?2、如需建标,如何考查1,2,4-三氯苯的稳定性?3、1,2,4-三氯苯分析纯的质量标准?它的纯度与参考波长之间是否有较大关系?
  谢谢!
沧州深呼吸 发表于 2018-10-22 15:26:47 | 显示全部楼层
1,2,4 三氯苯为可燃有毒刺激性的无色液体,使用的时候要注意安全,通风和个人防护,应该用密封吸收池。因为是化学试剂,建标无需考察稳定性,直接使用附表中波长,分析纯已经是质量标准,只要满足分析纯无需其他参数,纯度和波长之间在分析纯以上没有关系。可以这样想,如果关系比较大,超出了扩展不确定度可接受范围,规程中是会给出适用条件的。
 楼主| llz111 发表于 2018-10-22 15:58:56 | 显示全部楼层
1,2,4 三氯苯为可燃有毒刺激性的无色液体,使用的时候要注意安全,通风和个人防护,应该用密封吸收池。因 ...
多谢解答!!
您所说的超出扩展不确定度是否指的是1,2,4-三氯苯的不确定度?
另外关于评定波长示值误差的不确定度时,标准器引入的不确定度通常来自溯源证书,要如何评定1,2,4-三氯苯带来的不确定度呢?
谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 01:15
