[质量体系与标准] 声明检测或校准结果及与规范符合性的指南
还不现原形 发表于 2018-10-22 10:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用CNAS-GL27:2009如下
4.1.3 检测与校准结果有以下两种类型:
— 测量数值
— 非数值结果,例如:测试程序结果为“通过”或“不通过”,或使用通止规的结
果。
对于第一种类型,适当时,应当按照4.1.4 报告测量结果及其不确定度。
对于第二种类型,应当按照4.1.5 报告测量结果及影响其有效性的因素。
4.1.4 数值型的结果
当测量不确定度影响到测量结果的有效性或其使用时,当客户提出要求时,或当
不确定度影响到与规定限值的符合性时,应当计算出约95%置信水平下的扩展不确
定度。测试结果及其扩展不确定度应当按如下方式报告:
测得值:100.1(单位)
测量不确定度:0.1(单位)
置信水平:95%
注:
1.适合时,也应当报告包含因子。
2.更多关于测量结果及其不确定度表示方式的信息,参见JJF1059《测量不确
定度评定与表示》。
与规定限值符合性的评价和报告方法应当遵循本指南第五部分的规定。
4.1.5 非数值结果
当检测或校准的标准和规范,以及客户所提出的规范或实施准则中明确规定了测
试方法,且客户未提出其他要求时,则可以假定结果的不确定度已经在测试方法中予
以考虑,实验室不需要评估不确定度(这可以被视为风险共担的一种特例,见本指南
5.3 和5.4),在这种情况下,仅报告非数值结果就足够了。
当需要偏离指定方法时,实验室应当评估其对测试结果有效性的影响程度,在此
情形下应当记录并报告偏离规定方法的详细情况及其对结果有效性的影响。
对于非数值结果,在大多数情况下可很容易地判断其与规定限值的符合性。例如:
CNAS-GL27:2009 第3 页共7 页
2009 年09 月28 日发布2015 年06 月01 日第一次修订2015 年06 月01 日实施
当某螺孔通规可通过而止规不能通过时,可以判断此螺孔直径是符合要求的,则可以
在报告中做出符合性声明。
当需要依据数值型结果和非数值型结果做出符合性结论时,则应结合4.1.4 和
4.1.5 中所讨论的方法。
专家提出所有校准结果都应有具体数值,我们的某些使用通止规校准的项目,我是否可以引用CNASGL27-2009来解释?
237358527 发表于 2018-10-22 13:30:39 | 显示全部楼层
塞规确实碰到这个问题,
我们考核的时候,专家的意见是 把 通止法 这部分 取消了,,,,,,,,,,,
所以我们的计量标准不包含 通止法 。。。。。。。。。。。
 楼主| 还不现原形 发表于 2018-11-1 09:06:32 | 显示全部楼层
有没有评审专家能解释下
GMT+8, 2026-4-6 15:22
