[质量体系与标准] 原始记录
平安福 发表于 2018-10-24 08:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNAS对于原始记录的电子档时如何要求的?有没有人知道,请回复!谢谢!
hblgs2004 发表于 2018-10-24 22:04:41 | 显示全部楼层
7.5.2 a) 当用电子方式储存记录时,对记录的修改应由授权人员进行,并记录修 改人、修时间前和后的内容 ,必要时应注明修改的原因 。
b) 当使用电子方式记录或(和)存储原始记录时,应满足以下要求:
1)自动校准或测量(装置)系统通过电子等方式生成的原始记录,应有措施防止其被人为的修改 ;
2)校准过程中,将原始观察数据经人工直接输入到计算机或其他自动存储 设备中生成的原始记录,一般情况下应由校准人员 或其授权人员修改;
3)先在纸质材料上记录原始观察数据,再输入计算机或其他自动存储设备中生成的校准记录,应同时保存原纸质记录或 通过 扫描、复印 扫描、照相 等方式转化为电子记录保存。
 楼主| 平安福 发表于 2020-3-31 13:14:10 | 显示全部楼层
7.5.2 a) 当用电子方式储存记录时,对记录的修改应由授权人员进行,并记录修 改人、修时间前和后的内容 , ...
7.5.2 a)  是什么文件?
八阿哥万福 发表于 2020-4-7 16:45:12 | 显示全部楼层
电子记录也还不是手动输入,要是自动的多好省事儿,手写的也费劲
GMT+8, 2026-4-6 11:33
