[转速/速度] 这个转速表参数能符合检定0.1级的标准嘛?
q1212330 发表于 2018-10-24 10:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果达不到,有没有什么牌子型号非接触式转速表能达到准去度等级0.1级的
zhoujunren 发表于 2018-10-26 15:58:42 | 显示全部楼层
    你需要向制造商问清楚:那个“基本精度”表中,所写的“±0.04+2”中的那个“2”是什么计量单位。如果是“2r/min”,那就可以用来校准0.1级的转速表;如果是“2%”,就不行了。
GMT+8, 2026-4-6 19:15
