[粗糙度] 粗糙度标注
WUHUIRONG 发表于 2018-10-24 11:06:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们上午好!
图面标注3.2S是指Ry还是Rmx,相当于Ra是多少?
谢谢!
237358527 发表于 2018-10-24 11:29:22 | 显示全部楼层
表面粗糙度的标注 都是要说明是 Ra还是其他,还有单位是μm,还是英制单位。
这个 S 是什么单位?
zhangyang988 发表于 2019-2-27 16:50:03 | 显示全部楼层
一个是高度(幅度)方向,一个是间距,两者不是一类指标,怎么相当于!
likunpeng 发表于 2020-3-9 17:03:40 | 显示全部楼层
3.2S 是日本JIS的标注方法,通常绝对高度值(Ry Rmax Rz)对标Ra的话还需要结合加工工艺,进行大概的估计,实际还是应以测量为准,3.2S 对照Ra在0.8左右
GMT+8, 2026-4-6 10:48
