[热电偶/热电阻/膨胀] 铂电阻不确定度换算疑惑
luyyg 发表于 2018-10-25 21:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友大神,小弟有个疑惑:铂电阻证书上给的扩展不确定度为U=0.033Ω,k=2;这个怎么换算为温度不确定度呢?
沧州深呼吸 发表于 2018-10-26 08:40:24 | 显示全部楼层
你这是工作用的铂电阻还是标准铂电阻?在相应的检定规程上都可以找到计算公式,然后算一下就可以了。
 楼主| luyyg 发表于 2018-10-27 15:37:14 | 显示全部楼层
是AA级铂电阻的,是除以dR/dt,即0.033Ω/0.39083Ω/℃吗?
 楼主| luyyg 发表于 2018-10-27 15:38:49 | 显示全部楼层
你这是工作用的铂电阻还是标准铂电阻?在相应的检定规程上都可以找到计算公式,然后算一下就可以了。 ...
GMT+8, 2026-4-6 04:58
