[量块] 咨询一下检定卡尺用量块检定点的问题
ahfyggc 发表于 2018-10-26 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神,麻烦请教一下JJG30-2012《通用卡尺》中检卡尺用量块的选择在示值误差给举了两个例子:(0~300)mm卡尺,检定点为101.30、201.60、291.90或101.20、201.50、291.80这几个检定点对应的有相应的量块(12块组)。但是规程上又举个例子:(0~500)mm的卡尺,检定点为161.30、240、321.60、400、491.90或80、161.20、240、321.50、400、491.80,我大致看了一下哈量和成量的量块,发现没有对应的上述检定点的量块。我咨询了成量的技术人员,他给推荐的检定0-500mm的卡尺量块是101.20、200、291.5、375、451.8、490,共计6块组的量块。所以我很是困惑,我也查了量块的国标发现上面的量块参数和哈量或者成量提供的参数一样,到底应该怎么配呢?请教各位老师。
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-26 18:04:54 | 显示全部楼层
  关键是保证被检卡尺测量范围内的标尺均匀分布,也不要过分拘泥于绝对的均匀分布。
  例如对测量范围上限500mm,分度值0.02mm的卡尺进行检定。主尺均匀分布6个点,500mm÷6≈84mm,分别是84、168、252、336、420、500。考虑到量块尺寸规格的系列性,只要在计算出的6个尺寸左右,没有绝对准确要求,差不多就行。游标尺均匀分布3个点,1mm÷3≈0.33mm,间隔0.30mm即可,于是有三种组合方式:0.10、0.40、0.70;0.20、0.50、0.80;0.30、0.60、0.90,任选其一即可。小于1mm的量块很难找,因此各量块可同时增加1mm。
  用上述原则组合量块,80、161.20、240、321.50、400、491.80是可以的,101.20、200、291.5、375、451.8、490也是可以的,或者还可以拼组成其他尺寸,都是可以的。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| ahfyggc 发表于 2018-10-26 21:40:57 | 显示全部楼层
  例如对测量范围 ...
感谢老师的耐心解答,初入计量对有些问题的理解还不是很深,谢谢老师!
 楼主| ahfyggc 发表于 2018-10-26 21:42:49 | 显示全部楼层
  例如对测量范围 ...
咨询了哈量的技术老师和成量分公司的老师,可能是我提的问题比较含糊,他们说的也很模糊。
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-26 23:28:16 | 显示全部楼层
咨询了哈量的技术老师和成量分公司的老师,可能是我提的问题比较含糊,他们说的也很模糊。 ...
  如你所说检定(0~300)mm的卡尺,检定点对应有相应专用的量块(12块组)可以实现检定。检定大卡尺,市面上一般没有专用量块,可使用12块组卡尺专用块,外加一副大八块组量块,即可自行拼接受检点尺寸的量块组,实现大卡尺检定。
237358527 发表于 2018-10-29 07:45:21 | 显示全部楼层
说实话,这本 卡尺规程 还是 太随意了。
检定规程,怎么可以跟 校准规范 一样, 不规定 检定点 呢?
看不懂,
方达仪器 发表于 2018-10-29 09:06:44 | 显示全部楼层
规程有误的 300的卡尺12块组 500的卡尺中6块组 检定
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-10-29 10:30:02 | 显示全部楼层
我们的按51.2、121.5、200、300、400、491.8这几个点来的。卡尺专用量块的6块没买。
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-30 03:56:39 | 显示全部楼层
看不懂 ...
  卡尺检定规程是规定了受检点的,规定按卡尺测量范围上限决定受检点的个数,并按“均匀分布”的原则即可。至于具体受检点是多大,由检定人员根据受检点数和均匀分布自行决定。卡尺规格繁多,绝对均匀分布也是不可能的,因此不要拘泥于受检点的名义尺寸大或小多少毫米,只要游标尺受检点均匀分布,主尺受检点大致均匀分布即可。例如,8楼的选择也是允许的,主尺大致均匀分布6点,游标尺用了“二五八”也基本均匀分布3点。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
