[通用量具] 数显千分表坏了,帮我看看
cxp 发表于 2018-10-31 15:36:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢谢鞋,怎么弄,开机就这样,扣电池也这样
尽其在我 发表于 2018-10-31 19:41:39 | 显示全部楼层
重装,重装。。。
 楼主| cxp 发表于 2018-11-1 10:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
重装,重装。。。
怎么重装啊
che-zp 发表于 2018-11-5 15:05:53 | 显示全部楼层
错误代码C:
Message “Err C”: Water drops may be condensed on the detector unit due to
sudden thermal change or the detector unit may be contaminated due to other
causes. If this message still appears after two hours of thermal stabilization with
power turned off, the indicator needs to be repaired. Contact the nearest Mitutoyo
service network.
changjing 发表于 2018-11-5 16:14:45 | 显示全部楼层
说明书上有C 故障说明没有?
 楼主| cxp 发表于 2018-11-14 15:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
说明书上有C 故障说明没有?
没有说明书啊
 楼主| cxp 发表于 2018-11-14 15:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
错误代码C:
sudden therma ...
这是脏了吗,需要清洗了
swsva 发表于 2018-11-20 16:54:05 | 显示全部楼层
长按m键,看看可以吗
changjing 发表于 2019-10-26 14:00:28 | 显示全部楼层
没电量了,换电池看看,还不好九八放电池的那个金属架掰一摆
happybaby520 发表于 2019-11-5 11:54:32 | 显示全部楼层
你这个是不是里面的光栅没有跟电路板接触好,建议拆开检查下。另外上网搜下说明书,或者打电话问供应商
GMT+8, 2026-4-6 08:50
