[扭矩] 扭矩板子示值误差的计算方法,我是不是算反了
cxp 发表于 2018-11-1 11:05:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一个5-25牛米的板子,我把板子调整到20牛米,再我的标准扭矩仪上测量,显示为18.22牛米,那么就有问题了,那个是标准值,那个是测量值,有人说,我的标准器显示的值就是标准值,也就是18.22是标准值,按照计算方法,
20-18.22等于+1.78,1.78÷18.22等于0.977,相当于+9.8%,我感觉是不对的,明明测出的数是小了,为什么是正的,请教大家了
hywuhf 发表于 2018-11-1 11:41:17 | 显示全部楼层
没有错,就是正的,标准器示值:18.22Nm,被检器具示值:20Nm,不是很清楚吗
lo452355 发表于 2018-11-1 15:11:32 | 显示全部楼层
扳手示值20,实际值18.22 ,误差是测量值减去实际值 =1.78,1.78/20*100%=8.9%
白小飞 发表于 2018-11-1 17:26:41 | 显示全部楼层
预置式的扳手示值相对误差=(设定值20-检定仪示值(平均值))/检定仪示值(平均值)
规程上很清楚啊~
Aicydevil 发表于 2018-11-1 18:10:32 | 显示全部楼层
“明明测出的数是小了”
受惯性思维影响,这里是标准值比被校值是小了的意思!!而不是被校值比标准值小的意思。
预置式扳手一般不带测量功能,假想有测量功能,你拿这个扳手去测量一个标准20Nm扭矩值,结果是小还是大?(不考虑其他因素)明显会大吧?!这样是不是就符合你的惯性思维了?
hblgs2004 发表于 2018-11-1 20:28:59 | 显示全部楼层
多看几遍规程就明白了。
齐伟鹏 发表于 2018-11-2 13:07:02 | 显示全部楼层
你确实算反了
kongyq2008 发表于 2019-1-14 15:48:23 | 显示全部楼层
((20-18.22)/18.22)*100%=9.8%    你算的没问题!
kongyq2008 发表于 2019-1-14 15:48:58 | 显示全部楼层
多看几遍规程就会理解的!
lvlinhua 发表于 2019-3-18 09:07:47 | 显示全部楼层
你才接触计量吧
laisheng 发表于 2019-4-16 13:52:36 | 显示全部楼层
扭矩电枪怎么校准呢?怎么计算
金玉良缘ZF 发表于 2019-5-4 16:51:51 | 显示全部楼层
JJG707-2014规程中公式3很明确,示值误差计算就是:[扭矩扳子示指(扳手设定值20Nm)-扭矩扳子检定仪示指(18.22Nm)(此处应该是多次测量平均值)]/扭矩扳子检定仪示指(18.22Nm)(此处应该是多次测量平均值)x100%
风风量 发表于 2019-5-5 08:13:34 | 显示全部楼层
哈哈,5楼说的有道理
孤单 发表于 2019-7-30 15:44:07 | 显示全部楼层
你算得不错,测量值-真值就是误差
星辰之殇 发表于 2019-8-6 10:40:15 | 显示全部楼层
你这样想扭矩扳子对比扭矩仪就是大了,就是说实际值比标准值大所以是正的
abcd0913 发表于 2019-8-13 08:42:50 | 显示全部楼层
你算得很对对对
GMT+8, 2026-4-6 13:37
