[通用量具] 三丰带表卡尺维修
一番绮丽な私を 发表于 2018-11-1 18:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能教一下三丰代表卡尺指针跳动的维修方法吗?
rengaobin 发表于 2018-11-2 09:31:20 | 显示全部楼层
要拆下来具体看的
PTLWF 发表于 2018-11-3 12:10:48 | 显示全部楼层
带表卡尺跳针主要是左右齿轮有问题,拆开检查一下,装的时候要给齿轮弹簧一个预紧力。具体方法我记得网上有,可以百度下
来电显示 发表于 2018-11-3 22:39:24 | 显示全部楼层
3#
装的时候要给齿轮弹簧一个预紧力,没现场演示,还真不好讲清楚,难点:1是表体的预紧力,2是将表体和齿条配合好。
大概的步骤是:1.表拆下,检查下弹簧乱不乱和脱钩没有。在看看齿轮向那个方向转动弹簧是预紧的。2.表装好,按上指针(不要太紧,还要取下) 3表的左边齿轮和齿条拟合,右齿轮不要和齿条拟合,拿一针通过表底盘上一弧形孔,安刚才看好的方向给弹簧预紧,预紧时指针会转动,拿手指挡住指针不要回转。4.表的左右边齿轮和齿条拟合(左边齿轮一直不能离开齿条)。上螺丝,不要太紧,通过拉动尺身感觉配合情况,调节螺丝。     这是通用的方法不限这个厂家,不同厂家第3步骤左右互换。有更好的方法请指正。
小霍霍 发表于 2019-1-16 15:34:44 | 显示全部楼层
我这有一个三丰的带表卡尺,摔坏了拿到维修说齿坏了修不了要拿到厂家 这里有大神能修吗?
八阿哥万福 发表于 2020-1-9 13:25:08 | 显示全部楼层
把齿轮配件换掉就可以了
臭豆腐 发表于 2020-1-11 09:49:54 | 显示全部楼层
修不如换,修价格居然和换一个新的价格差不多
xo00 发表于 2020-8-5 16:11:14 | 显示全部楼层
那是因为你找的人太黑了
GMT+8, 2026-4-6 06:29
