[电化/生化] 电导率仪校准
晨风拾叶 发表于 2018-11-2 16:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,电导率仪校准,两种校准方式。
1.用溶液校准,校仪器引用误差(校探头)
2.用电阻箱校准,校电子单元引用误差(不校探头)
这两种方式校准哪个准确?(两种校准方式的扩展不确定度基本一致)
选用溶液校准只检147.5uS/cm和1413uS/cm,小量程,例如20uS/cm以下的能检吗?
oldfish 发表于 2018-11-3 21:07:30 | 显示全部楼层
没法说哪个更准,只是用溶液校准是校准仪器整体,电阻箱只是校准电子部分。用标准溶液校准只能定点校准,电学是用电容法校准,可配各种相近电导率值的溶液对仪器校准,电容法对溶液可实时定值,校准范围为(1~20000)μS/cm。
我找朋友帮忙回答的。
回复 支持 1 反对 0
刘彦刚 发表于 2018-11-3 06:52:27 | 显示全部楼层
求助,电导率仪校准,两种校准方式。
1、这两种方式不存在那个方式更准确的问题,只是从化学计量来说,用溶液校准,校仪器引用误差(校探头)这才是真正的化学计量,而.用电阻箱校准,校电子单元引用误差(不校探头),说穿了是电学量的计量。但从检测仪器是否正常是行之有效的好办法。
2、选用溶液校准只检147.5uS/cm和1413uS/cm,小量程,例如20uS/cm以下的是不能检。所以更需要用电阻箱校准,校电子单元引用误差(不校探头),作为有益的补充。
五车腹笥 发表于 2018-11-3 09:55:40 | 显示全部楼层
同理校温度也会这2种情况:是校温箱里的温度,还是直接校传感器的电信号。我在实际计量中,这两种方法都有接触过,都能出具证书,所以应该说都可以吧,看怎么把控误差
like0235 发表于 2018-11-3 10:50:17 | 显示全部楼层
第一种更准确,第二种只是校了表头,一般表头的线性误差都相差不大,这个和输入4~20mA校变送器之类的一个概念,使用第一种校准的话,表头探头的误差都被计算到一起了,
like0235 发表于 2018-11-3 10:58:19 | 显示全部楼层
我是从企业使用的角度出发,并非计量检测角度,
计量检测角度,存在即合理,既然有规程和方法,说明是得到过验证,基本上都可以。
企业使用角度,最好是用标准溶液进行校准,电导率使用一段时间都会有点漂移,必须进行标定,如果是探头有漂移的话,用电阻箱进行校准是看不出来的,就无法发现漂移。
cy581100 发表于 2020-8-5 15:03:14 | 显示全部楼层
用溶液校准 考量的这个仪器系统的
大青蜂 发表于 2020-8-17 14:46:06 | 显示全部楼层
两个都用啊。规程要求
pjl198912 发表于 2020-8-17 14:58:37 | 显示全部楼层
没有哪个更准这个说法,校准两个都要做的,可以理解为考量方式不同。
GMT+8, 2026-4-6 01:04
