[光谱/光度] 关于:在线监测分析仪(总硫、总烃和CO)的校准和管理规程
鱼妞 发表于 2018-11-7 14:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据如下内容:如何编写在线监测分析仪(总硫、总烃和CO)的内部校准和管理规程?
测量范围及精度
1、总硫分析仪,品牌:美国TELEDYNE
工作原理:紫外荧光原理
测量量程:TS:0~100ppb(0~50ppb可选)
线    性:±1%FS
2、总烃分析仪,品牌:美国BASELINE
工作原理:FID原理
测量量程:THC:0~100ppb
精    度:±1%FS
3、 Co分析仪,品牌:德国西门子
工作原理:红外光谱吸收原理
测量量程:Co:0~20ppm
精    度:±1%FS
操作方法:
6.1从分析柜后门,开启电源开关,分别为“总硫分析仪”、“总烃分析仪”、“红外分标议”上电,分析仪进入预热阶段;(总硫分析仪上电,还需将仪表前面板的电源共关打开。)
6.2为“空气发生器“、“氢气发生器”上地,并开启发生器前面板电源开关
6.3“空气发生器”、“氢气发生器”上电后,3-5分钟,其面板上压力表将升0.4Mpa.G左右(发生器气体输出压力。),说明发生器工作正常。将发生器上端的减压阀,都调至0.15-0.2Mpa.G之间;(特别注意:氢气发生器内液位需在L(低位)~H(高位)之间。建议每日观察,必要时请添加蒸馏水。)
6.4连接40L气瓶(高纯CO2气体)至分析柜“参比气接口”;连接8L气瓶(氮气中含羰基硫)至“总硫量程气接口”;连接8L气瓶《氮气中含CH4)至“总烃量程气接口;连接8L气瓶(高纯(CO2中含CO)至“红外量程气接口”。
6.5开启样气。将分析柜最下方左侧三通阀旋至“开”,并将减压阀压力调至≤0.1Ma.G。旁路流量计可适当调大,以加快样气流动,提供样气分析时间;
6.6 CO红外分析仪零点标定:待红外分析仪启动、预热完毕(预热时间:约1小时),即可对其进行零点标定。将红外分析仪左侧上方三通旋至“校准”,下方三通旋至“零点”后,调节标气流量计至约0.5L/min。待红外分析仪显示值接近0,并且数值基本稳定,即可进行零点标定点。点击分析位显示“CO ►”旁按钮,进入功能主界面,再点击“Calibration(校准) ►”,此时会要求输入管理密码,请輸入“222”(显示屏上不显示),点击“ Enter”,即进入标定界面,点击“ Zero Calib(零点校准)”,进入零点标定界面,点击“ Start Calibration(开始校准)”后,屏幕上即显示标定完成;再点击“ESC”退出;
6.7 CO红外分析仪量程标定:红外分析仪零点标定完毕后,将红外分析仪左侧上方三通阀旋至“校准”,下方三通阀旋至“量程”后,调节标气流量计至约0.5L/min,待红
外分析仪显示值基本稳定,即可进行量程标定。点击分析仪显示“CO ►”旁按钮,进入功能主界面,再点击“Calibration(校准) ►”,即进入标定界面,点击“Span Calib(量程校准”,进入量程标定界面,点击“ Start Calibration(开始校准) ●”后,屏幕上即显示标定完成;再点击“ESC”退出;
6.8 CO红外分析仪标定完成后,即可将红外分析仪左侧上方三通阀旋至“测量”,调节样气流置计至约0.5L/min,即对样气进行分析测量;
6.9总烃分析仪点火。总烃分析位自检、预热完成后(预热时间约1-2小时),即可进行点火,需要空气、H2、样气(或标气),其压力要求:空气:0.14MP.G,H2:0.14MP.G,
样气(或标气):0.1MP.G。准备妥当后,点击仪表键盘“►”键,进入选型菜单界面,在“ Operation(操作)"菜单下,按“▼”或“▲”选择“ Ignite(点火),仪表即进行自动点火操件。当有时度条出现,即点火成功;
6.10总烃分析仪零点标定:总烃分析仪点火成功后,即可对其进行零点标定。将总烃分析仪左侧上方三通阀旋至“校准”,下方三通阀旋至“零点”后,调节标气流量计至约0.5L/min。待总烃分析仪显示值接近0,并且数值基本稳定,即可进行零点标定。点击仪表键盘“►”键,进入选型菜单界面,在“ Calibration(校准)”菜单下,按“▼”或“▲”选择“Calibration Now(现在校准)”,即进入“Calibration Zero(零点校准) ”零点标定界面,当“Actual(实际)”值接近0,且基本稳定时,点击“◄”键修正 “Actual(实际)”值为0,再按绿色“Enter”键确认即可(此时即进入量程标定界面。“Target(目标)”值为量程标气含量值。);若取消按红色“ESC”键。
6.11总烃分析仪量程标定:总烃分析仪零点标定完成后,将总烃分析仪左侧上方三通阀旋至“校准”,下方三通阀旋至“量程”后,调节标气流量计至约0.5L/min。待总烃分析仪“Actual(实际)”值基本稳定时,点击“◄”键修正“Actual(实际)” 值为标气植,再按绿色“Enter”键确认即可;若取消按红色“ESC” 键;
6.12总烃分析仪标定完成后,即可将总烃分析仪左侧上方三通阀旋至“测量”,调节样气流量计至约0.5 L/min,即对样气进行分析测量;
6.13总硫分析仪零点标定:待总硫分析仪启动、预热完毕(预热时间约3-4小时。),即可对其进行零点标定。将总硫分析仪左侧上方三通阀旋至“校准”,下方三通阀旋至“零点”后,将流量计全开。待总硫分析仪显示值接近0,并且数值基本稳定,即可进行零点标定。点击分析仪显示“CAL(标定)”按钮,再点击“Zero”,“Enter”,即完成零点标定;
6.14总硫分析仪量程标定:总硫分析仪零点标定完成后,将总硫分仪左侧上方三通阀旋至“校准”,下方三通阀旋至“量程",将流量计全开,待总硫分析仪显示值基本稳定,即可进行量程标定。点击分析仪显示界面上“CAL(标定)”按钮,再点击“SPAN”、“CON”设置标气值,最后点击“Enter”,即完成量程标定;
6.15总硫分析仪标定完成后,即可将总烃分析仪左侧上方三通阀旋至“测量”,对样气进行分析测量。
GMT+8, 2026-4-6 01:12
