[燃气表] 一批燃气表检定绝大多数正误差的问题
武明志 发表于 2018-11-9 08:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近,我单位用音速喷嘴燃气表检定装置,检定一批(2000个)燃气公司送检的天然气家用燃气表,除几个燃气表计量超差不合格外,结果统计这2000个燃气表91%是正误差,且84%误差在1%至1.5%之间。按规程单个表都合格,但我单位检定员认为这批燃气表有人为刻意调成正误差的嫌疑。
       请问对这批燃气表如何判定,可否判定这批燃气表不合格?
270014 发表于 2018-11-9 09:32:04 | 显示全部楼层
民用三表,哪家不是+差?有-差的谁愿意进。
 楼主| 武明志 发表于 2018-11-9 10:33:19 | 显示全部楼层
       企业当然都想要+差,但咱们对民用三表计量检定的目的就是维护公平公正。企业转空子将表往正误差调,以至绝大多数表为正误差,明显侵害用户利益。正对这种情况,大家有什么办法吗?
海狼 发表于 2018-11-9 10:58:46 | 显示全部楼层
我们是技术机构,不是行政执法部门,计量检定人员的职责就是依据计量检定规程开展计量检定工作,符合规程要求的给检定证书,不符合规程要求的开检定结果通知书。再说,你觉得企业违反了哪条法律法规?法律没有明文禁止的即是合法。
237358527 发表于 2018-11-9 16:46:18 | 显示全部楼层
按照 检定规程 来,合格就是 合格,不合格就是不合格 。
规程中有规定 不能是 正误差的吗?
你不怕 燃气表公司跟你打官司,输死你
沧州深呼吸 发表于 2018-11-19 14:51:33 | 显示全部楼层
所以有些规程合格范围正负不对称是有道理的。
培特音速喷嘴 发表于 2020-1-6 14:02:24 | 显示全部楼层
杭州培特机械有限公司单一专业制作表检定用的音速喷嘴,最小音速喷嘴0.01m³/到最大音速喷嘴1024m³/h,共约50余种规格音速喷嘴长年在做。我们是终端音速喷嘴供应商,我们做的音速喷嘴在行业内配套率最高,性价比也最高。如果性价比比国内另外厂家差,我们可以接受客户无条件退货。建议参考贵单位多备用一些常用规格音速喷嘴,在旺季时更换一下喷嘴就不会耽误检表计划,这样可以省掉设备投入和场地占用。如有需要请给信息,手机号13336034125微信同号!谢谢!
cartoonxin 发表于 2020-3-21 05:28:40 | 显示全部楼层
首先排除我们标准器手否有问题,若能力验证或测量审核标准器没问题,需要向当地计量主管部门汇报典型案例,计量行政主管部门就是干这个的,该约谈约谈,该函询函询,该处理处理,该停业整顿停业整顿。还是要能亮剑的。
baochenms 发表于 2020-4-20 16:55:14 | 显示全部楼层
该怎样就是怎样,按规程说话,我们检定人员只是得出结果,合不合格规程说了算。
GMT+8, 2026-4-5 09:07
