求购钢卷尺检定台,测功用杠杆,同时还需要标准密度计...
江西西平 发表于 2018-11-9 11:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买计量仪器
工作所在地: 江西南昌
电话: 18907913391
手机: -
邮箱: 114941404@qq.com
描述: 求购钢卷尺检定台,测功用杠杆,
有效期: 30天
生产厂家: 无要求
型号规格: 无要求
求购钢卷尺检定台,测功用杠杆,同时还需要标准密度计,二手电学设备
镜花缘 发表于 2018-11-9 15:24:22 | 显示全部楼层
钢卷尺检定台可与天津计量院联系
hblgs2004 发表于 2018-11-9 19:37:45 | 显示全部楼层
信息比较笼统。
二鹿奶粉 发表于 2018-12-17 13:02:50 | 显示全部楼层
成都精思仪器有限公司专业生产影像型钢卷尺检定台,影像型钢直尺自动检定仪,可以了解一下。联系电话:13688361233,QQ:569471469
影像型钢卷尺检定台是成都精思仪器有限公司自主研发,具有多项国家发明专利技术的新一代影像型钢卷尺自动检定台,系统采用了先进的图像处理技术、砝码自动加卸载装置、便利的计算机软件并配以多点工业相机的测量结构,实现了钢卷尺(测深尺)刻度误差的自动识别、砝码自动加卸载、误差数据自动分析储存和报表自动生成,检定人员只需在计算机前操作软件即可完成所有点位误差数据测量,大大提高了钢卷尺的测量效率和测量精度。
主要特点
●误差测量简单快速:框选线纹,自动获取刻度误差
●线纹宽度和分度值测量更方便:在图像中选择相应的线纹和分度,自动得出线纹宽度和分度值
●砝码加载更省力:通过电动执行机构实现了砝码的自动加卸载
●报表生成更省心:测量软件将对测量数据进行显示、存储,并按检定规程进行合格评定,自动生成数据报表供客户浏览和打印。
●检定效率更高效:相比传统的“光栅尺+读数显微镜”的钢卷尺检定台,本装置的总体检定效率将大幅提升
●即时标定更准确:可随时选择标准钢卷尺对基准当量进行标定
●检定台台体采用铝合金组合结构,外形美观,耐油耐腐,可扩展性强
●量程:检定台体长5m(可根据客户需求定制5m~50m检定台),采用分段测量法可检定(1-100)m钢卷尺
●最大允许误差MPE:±(0.03L+0.03) mm(L为被测点长度,以米为单位)
●分辨率:15μm
●重复性:±0.03mm(20℃,对同一点刻度误差数据)
●测量速度:每个检测点测量时间≤3s
●摩擦力:检定台台面与被检尺摩擦力≤4N
本装置与传统装置的检定效率对比
                                         传统装置(光栅尺加读数显微镜)                      本装置
单点测量时间                         ≥6s        ≤3s
检定过程中                         需人工走到每个检定点位置,逐点检定             计算机前操作软件即可完成所有点位检定
砝码加卸载方式                人工手动提取                                                      机构自动加卸载
数据记录与报告生成                人工手动记录、分析、填写        软件自动记录数据并生成报告
参与国家计量院CNAS钢卷尺校准能力验证测量结果精度高
锡林郭勒 发表于 2021-2-19 10:41:04 | 显示全部楼层
测功杠杆没有固定的模式,一般厂家会配,规程有提到使用厂家
GMT+8, 2026-4-5 16:16
