[质量体系与标准] 请教测量设备校准周期调整的方法?
袁美玲 发表于 2018-11-13 14:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)一般调整检定/校准周期采用什么方法?
(2)CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》中7.3中说采用简单反应法和增量反应法的前提条件是设备未发生大修或更换,大修或更换的设备不应参考之前的历次校准结果,而应按新设备处理,但附录B中增量反应调整法应用实例中,表格2 M1等级砝码的历次校准结果中注:100g砝码在第2次校准时折算质量修正值5.1mg,超出最大允许误差±5.0mg,经维修调整后其折算质量修正值为0.4mg,合格。请问维修是否属于大修,维修和大修的区别是什么?如何判断是维修还是大修?
(3)CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》中7.2期间核查法中所用示例,根据GB/T231.1《金属材料布氏硬度试验 第1部分:试验方法》,实验室使用不是硬度计进行硬度试验前,每次都通过标准硬度块对所使用的范围/标尺进行核查,若每次核查结果都满足要求且上次校准后硬度计的稳定性较好,则无需再校准。但在GB/T231.2《金属材料布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》中6检验周期中明确说明,间接检验的周期不应超过12个月并在直接检验完成以后进行。(其中,间接检验在GB/T231.2《金属材料布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》5间接检验中明确阐述),请问期间核查法是否适宜CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》中7.2期间核查法中所用示例?
周金香 发表于 2018-11-13 14:44:26 | 显示全部楼层
现在国内有很多的规范、规程、方法,你这还没有描述布氏硬度计的检定规程呢,你在看看那个去,老师教你怎么做就怎么做吧。
 楼主| 袁美玲 发表于 2018-11-14 10:01:05 | 显示全部楼层
现在国内有很多的规范、规程、方法,你这还没有描述布氏硬度计的检定规程呢,你在看看那个去,老师教你怎么 ...
没有专门请教过老师具体的采用的方法,目前通过学习文件,发现了一些困惑,希望得到帮助!
 楼主| 袁美玲 发表于 2018-11-14 10:03:26 | 显示全部楼层
希望与有同样困惑的人一起交流一下?得到有关人士的解答!求助求助~~~~~
齐伟鹏 发表于 2018-11-14 12:12:31 | 显示全部楼层
检定周期按照检定规程执行,校准周期可以参考检定规程。什么周期都没有的,自己判断,有的设备可以延长周期,有的不稳定设备可以缩短周期。不是强制检定的,自己判断就行了
 楼主| 袁美玲 发表于 2018-11-16 13:26:19 | 显示全部楼层
检定周期按照检定规程执行,校准周期可以参考检定规程。什么周期都没有的,自己判断,有的设备可以延长周期 ...
延长或缩短的依据呢?外部审核如果看到延长,肯定会询问依据,但是依据是什么呢?
齐伟鹏 发表于 2018-11-19 08:28:14 | 显示全部楼层
延长或缩短的依据呢?外部审核如果看到延长,肯定会询问依据,但是依据是什么呢? ...
依据就是期间核查比较稳定,或者你这个仪器使用频率几乎没有或者是连续几年的校准证书数据特别稳定。这么说吧很少有仪器能延长。能延长的都是非标的仪器,只能校准不能检定那种
GMT+8, 2026-4-6 15:22
