[数据] 求助:关于修正因子
黑嘿小哥 发表于 2018-11-13 17:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:计量所中哪些检测仪器需要做修正因子更新呢?
hblgs2004 发表于 2018-11-13 20:11:04 | 显示全部楼层
我感觉仪器结果是通过带修正因子的公式得来的那些仪器肯定要做修正因子更新,因为每年校准后修正因子可能不一样。
237358527 发表于 2018-11-14 07:49:54 | 显示全部楼层
修正因子 是 你 送检的单位 出具的 证书上 的。
不是你自己来做 修正的,
很多没有搞清楚,可谓 修正
齐伟鹏 发表于 2018-11-14 08:40:36 | 显示全部楼层
一般校准证书给出数据,你想修正就能修正吧。没有数据没法修正
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2018-11-14 09:21:05 | 显示全部楼层
我感觉仪器结果是通过带修正因子的公式得来的那些仪器肯定要做修正因子更新,因为每年校准后修正因子可能不 ...
系统误差可以采用修正值或修正因子进行补偿。是否可以理解为:检测仪器在工作时,系统误差对检测结果影响较大时,则采用修正值或修正因子对系统进补偿呢?而这类检测仪器需要根据检定或校准证书做修正因子更新记录呢?
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2018-11-14 09:21:23 | 显示全部楼层
不是你自己来做 修正的,
很多没有搞清楚,可谓 修正  ...
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2018-11-14 09:21:48 | 显示全部楼层
齐伟鹏 发表于 2018-11-14 12:08:34 | 显示全部楼层
系统误差可以采用修正值或修正因子进行补偿。是否可以理解为:检测仪器在工作时,系统误差对检测结果影响 ...
可以这么理解。不过如果你用的仪器符合相应的等级要求就可以不用加修正了。例如这仪器不合格了,你还想用,就得修正一下在用了
237358527 发表于 2018-11-14 17:07:25 | 显示全部楼层
可以这么理解。不过如果你用的仪器符合相应的等级要求就可以不用加修正了。例如这仪器不合格了,你还想用 ...
不合格的仪器,一般不单单只 示值误差 超差,很多都是  这个 测量范围 线性不好,或者 重复性 不好 ,复现性 不好
hblgs2004 发表于 2018-11-14 20:19:53 | 显示全部楼层
系统和系统误差是两个概念不能混淆。
237358527 发表于 2018-11-15 08:15:41 | 显示全部楼层
修正 一般指 的是 能给出示值比较 稳定的,或者在一个溯源周期内 示值比较稳定的 计量器具,比如 实物量具 ,砝码 ,量块,玻璃尺等 ,
如果是 一般的计量器具,建议不需要修正 ,
GMT+8, 2026-4-6 02:54
